Старый 30.07.2013, 20:30   #1
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Question перестал работать режим омывателя лобового стекла
Неожиданно перестало реагировать на нажатие кнопки (несрабатывает ни омыватель ни дворники) при повороте ручки работают все режимы дворников , задний дворник работает с омываетелем нормально.
подскажите куда начинать рыть или это подрулевой точняком ?
серёня вне форума
Старый 30.07.2013, 20:58   #2
Вот схема:
Кроме подрулевого я бы еще модуль проверил.........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 30.07.2013 в 21:14.
Старый 30.07.2013, 21:06   #3
серёня
Аватар для серёня
Вот схема:
эм чет схему не видно
серёня вне форума
Старый 30.07.2013, 21:14   #4
А так?
Старый 30.07.2013, 21:24   #5
серёня
Аватар для серёня
спасибо теперь видно !
еще скажите под какую отвертку винтики в пластике под рулем ? тыкал разными чета не получается
Последний раз редактировалось серёня; 30.07.2013 в 21:27.
серёня вне форума
Старый 30.07.2013, 22:00   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
Штатно там стоят торксы/звездочки T20. Но для начала все же последуйте совету, вышеописанному, проверьте контакты в реле паузы (стоит за пластиковой панелью левее ног водителя) Попробуйте отключить его совсем и состыковать два разъема между собой, должны работать: -омыватель стекла без дворников; -малая и большая скорости, паузы не будет. Ну если все это есть без модуля, то надо смотреть что в этом реле паузы.
Степаныч вне форума
Старый 30.07.2013, 22:15   #7
серёня
Аватар для серёня
толковый совет
серёня вне форума
Старый 01.08.2013, 18:20   #8
серёня
Аватар для серёня
дело было в разъеме реле :)
серёня вне форума
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
