Старый 28.07.2013, 15:48   #1
PendalFF
По умолчанию Закипает после остановки двигателя
Со слов товарища "еду, все нормально, температура 95, глушу мотор - закипает"
Что не так?
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 15:51   #2
мало инфы - что за вентиль - темпиратуру как замеряли в каком состоянии крышка
Старый 28.07.2013, 15:53   #3
PendalFF
Ну за что купил, пока уточнения нет.
Крышку я открывал, явного криминала не видел. Вентиль вискомуфтный, двиг 5.2, забыл уточнить. Кстати движок резкий как понос, я по аналогии со своим на нем тапочку даванул на 2\3 хода для резкого разгона а он меня в сидушку а стрелку на 6000об\мин
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 15:54   #4
PendalFF
Температура "середина попугаев Фаренгейта"
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 15:55   #5
по климату темпиратуру мерить - потом вопросы. на предмет газов в тасоле проверяли?
Старый 28.07.2013, 15:58   #6
PendalFF
Туда тот климат сначала поставить придется:)
Газы сказал уже нюхать, говорит счас подостынет машина, открою занюхаю
Вентилятор газетку размахряет на ХХ
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 16:14   #7
походу врёт датчик.
а закипает после остановки в двух случаях:
1) неправильно работает крышка (после остановки патрубки жосткие?).
2) не правильно показывает темпиратуру датчик - система охлаждения двс инертная - так как в районе гбц темпиратура выше критической всегда - но во время работы она сбивается движущейся жидкостью.
остальные вроде уже проверили.
Старый 28.07.2013, 16:18   #8
WhiteEagle
Если закипает ПОСЛЕ остановки, то какой стоит вентиль по барабану. После остановки он не работает.
Сразу после выключения мотора Т в головке вырастает существенно из-за практически прекратившейся циркуляции.
Причин закипания вижу две:
- не работает крышка
- разбавленный антифриз
Скорее всего, имеются обе причины одновременно.
WhiteEagle вне форума
Старый 28.07.2013, 16:18   #9
PendalFF
антифриз чистый, на заведённом двигателе верхний патрубок сплющивает, после остановки движка он снова надувается и начинает выдавливать антифриз в бачок, через полминуты где-то начинается бурбуляция в бачке и в радиаторе.
Это вот счас сообщили:)
PendalFF вне форума
Старый 28.07.2013, 16:23   #10
о.олегыч
Верхний сплющивает при половинном уровне тосола в системе , по крайней мере у меня так было когда шланг печки лопнул и литров 5-6 тосола сдёрнуло )))) Уровень надо проверить !!! Скорее всего вышел где-то, а засосать не может из расширителя пока горячий и дырка не даёт, просто засасывает воздух.Получается в системе его нет, а в расширителе есть. Надо остудить и открыть крышку радиатора глянуть. Можно шланги печки разомкнуть и долить через них, так вернее. Но печка сейчас греть не должна, пусть хоть печку проверит )
Последний раз редактировалось о.олегыч; 28.07.2013 в 16:27.
о.олегыч вне форума
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
