Старый 28.04.2012, 06:30   #1
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По умолчанию Как прокачать ГУР?
Сменил насос, руль отказывается крутиться! и на заглушенной, и на заведенной крутил туда-сюда часа 2, но так ничего и не произошло((((
конечно, есть вариант, что насос бракованный, нот все же выслушаю советы!
Alex-494 вне форума
Старый 28.04.2012, 11:24   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
прокачивать только на заведёном и лучше всего отсоеденить сошку от механизма или наконечник тяги от сошки.
Андрей150777 вне форума
Старый 28.04.2012, 13:30   #3
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Я не отсоединял, а вывешивал передние колеса при прокачке.
gaddemit вне форума
Старый 28.04.2012, 13:42   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
а что дает вывешивание передних колес?
Alex-494 вне форума
Старый 28.04.2012, 14:33   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
крутить легче по началу, но лучше отсоеденить тягу или сошку, доворот руля будет больше, так как упоров ни где не будет и механизм будет крутиться на полную. Если не поможет - или насос или механизм в ремонт, скорее нассос.
Старый 28.04.2012, 15:03   #6
Alex-494
Аватар для Alex-494
значит насос сдох! на других машинах всегда прокачивал ничего не отсоединяя, думаю на джипе схема такая же!
Alex-494 вне форума
Старый 29.04.2012, 09:26   #7
y116bk
Аватар для y116bk
Марка: гч 5.2
бывает при ремонте попадает грязь под шарик в клапане. разбирай и смотри все внимательно. у меня тоже минут 5 не работал, потом потихоньку стал прокачиваться. потом то работал то нет. разобраз, оказалось что кусок пластика забил клапан.
y116bk вне форума
Старый 29.04.2012, 20:06   #8
Alex-494
Аватар для Alex-494
у меня вообще не работает
Alex-494 вне форума
Старый 30.04.2012, 21:19   #9
Андрей150777
Марка: Были два
На заведеном двигателе открой крышку бачка ГУРа - есть ли циркуляция и как давит???
Старый 01.05.2012, 03:23   #10
Alex-494
Аватар для Alex-494
поменял насос - все заработало.
п.с. из обычного насоса смастерил насос с изменяемыми усилиями))
Alex-494 вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
