Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
Задался я тут вопросом, как удалить катализаторы-те, которые в штанах. Открутить и снять всю сборку с катами, по отзывам, очень трудоемко, если вообще реально не болгаря гайки. Выпиливать (и заваривать потом) дверцу в каждой банке без снятия - это верх мастерства, учитывая что у меня туда и руки-то еле пролазят, да и сварка не полуавтомат.
Глянул я не эти банки и возникла идея просто высверлить часть сот прямо на месте через просверленную дыру d~15 мм под банкой - см. рисунок, отмечено красным. Затем взять сверло 10...14 и сделать несколько отверстий в сотах в разные стороны - на рисунке синим цветом. Преимущественно вся шелуха высыпется наружу. Затем просто заварить дырку. При аккуратном исполнении внешние соты ката останутся невредимы - не будет звенеть. Покритикуйте.
