Марка: Tahoe GMT400
Друзья,
Не так давно довелось мне проехать из Краснодара до Челнов на своем еже. Столько матов в адрес чиновников я наверное никогда в жизни не выкрикивал. Особенно в Волгоградской области. + ввиду того, что у ежа ещё и спереди рессоры то ехал в буквальном смысле как на палке. На кочках руки от руля отскакивали, думал большие пальцы попереломает ![]() + резина дубовая Maxus вродеб. В общем обратно или на самолете или на пружинах ![]() Покурив форумы америкосов решил не заморачиваться с покупкой готовых комплектов а изготовить все на месте, ибо некуй за железо, которое у нас под ногами валяется вываливать $$$$. Естественно сами коиловеры необходимо приобрести. Но вот вопрос в том - какие?!? Желание поставить лифт около 2 инчей под 35 тапки думаю хватит. Соответственно какие коиловеры нужны?!? - 6", 8", 10", 12" ??? Большие хода подвески не нужны - умеренное бездорожье. В чем отличие их 2", 2.5", 3" ??? С выносным резервуаром или без него ??? спереди будет 3 рычага, сзади 4. Спасибо всем откликнувшимся!
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought ![]() |
#2 |
Марка: cherokee XJ 2D
я себе взял 10" Х 2.5" в внешним бачком...
чем толще амм тем он дольше будет сопротивляться перегреву и сохранять свои свойства... и возможность гасить удары. 3" это дубасить по грунтовке/гравийке на скоростях под 150км/ч и выше бери 10": 4" на отбой 6"на сжатие... длина аммов определяется твоим желанием сколько ты хочешь отбоя/сколько сжатия... например на чирке 10" хода это 6"лифт, потом машина "оседает" и получаем 3"отбой 7" сжатие, все зависит от твоего желания... можно 30/70 можно 50/50 можно хоть 10/90 все решает желание.
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru Последний раз редактировалось admin; 20.07.2013 в 16:11. |
#3 | |
Марка: Tahoe GMT400
![]() Цитата:
слышал, что бюджетно - FOA но долго изготавливают. яб не хотел подниматься вверх, хотя понимаю, что это неизбежно. рассчитываю на 35 катки и 4" лифт где то. Думается что да - 10" это будет в самый раз. Нет желания в салон их запихивать сзади и выше капота спереди. хочется еб@шить быстро и мягко ![]()
#4 | |
Столько же изготавливают, как и Кинги и Фоксы: зависит от того, что есть на складе, и какой график отправок. К тому же у Кинг и Фокс бывают крупносерийные заказы, тогда "одиночкам" делают в последнюю очередь.
Тогда приготовься ипаццо долго и жёстко. ![]() Вообще-то "пляска" с койловерами - это больше для спортсменов, есть такая разновидность сумасшедших. Но если добровольно решился "пополнить ряды", то примерно так: Для "гражданских" режимов подойдёт 2" койловер с одной пружиной. (Не совсем точно сказано про усадку пружины, наоборот, при этом будет уменьшаться ход сжатия. Компенсировать это можно верхней регулировочной гайкой, не забывая при этом про ограничители сжатия и отбоя). Далее взвешиваешь машину по всем четырём колёсам или хотя бы по осям, при той нагрузке, при которой планируется наибольшее время эксплуатации. Сообщаешь производителю и указываешь планируемый размер колёс. Так же указываешь примерный режим эксплуатации подвески и ход, например 10". Производитель подбирает тебе жёсткость пружины и клапана отбоя/сжатия для соответствующей характеристики амортизатора. (Можно рассчитать и самому, но шансов ошибиться больше). Заказываешь - получаешь. Вот оно - счастье? Хрен в темя. Как правило даже производитель точно не попадёт в ту характеристику, которая нужна именно тебе. Поэтому заказываешь - получаешь ещё две горсти клапанов, их там 8 вариантов на сжатие и 6 на отбой, и занимаешься подбором характеристики самостоятельно. Долго трудишься, и наконец что-то получается. Счастье? Хрен в темя. Характеристику всё равно получишь близкую к линейной. Если заказал койловеры с выносными бачками, можно в некотором диапазоне поиграть смещением характеристики за счёт давления в бачке (понадобится ещё кран-манометр и баллон с азотом, на крайний случай с воздухом, закачанным через осушитель). Но для "гражданского" режима брать комплектацию с выносным бачком только для этого мало смысла. В итоге заказываешь - получаешь ещё и байпассные амортизаторы с тремя зонами регулировки в пару к койловерам, на койловерах делаешь "прослабленную" характеристику. Размеры 2,5" байпасса для 10" - сжатый/разжатый 18,25"/28,25" Устанавливаешь, настраиваешь. Вот теперь - счастье. Можно "еб@шить быстро и мягко". Если раньше не сжёг машину от злости. Если по прочтении сего желание не отпало - взвешивай машину и пиши в личку, запросим FOA по твоей комплектации через оф. представителя.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. Последний раз редактировалось Flak88; 22.07.2013 в 02:11. |
#5 | |
Марка: Tahoe GMT400
![]() Цитата:
![]() Может тогда пока сделать рычаги и пружины... Хотя для пружин там места очень мало. Вчера смотрел - между рамой и кулаком 3" от силы. А под рам смысла нет ставить - короткая будет. В планах ведь В8. Толи это будет форд 7.5, толи карбовый 5.2 будет видно, но 7.5 на 100 кг тяжелее каждого из них. 5.2 наверное был бы более подходящий по весу, хотя форд уже собирается и вложено куча бабла, да и поинтересней он. Потом мосты - под 7.5 думал ставить дану 60, но они у меня не комплект пока. Так что пока только дана 30 и 35 с 3.07. Т.е. расчитать вес сейчас не получится никак а заказывать пачку койловеров не бюджетно будет. Может как вариант заказать 2.5" на 8-10" одно-двух пружинные койловеры, поставить откатать, пока не соберется все до кучи а потом купить байпасные и отстроить уже с новым весом.
#6 |
не задумывался по поводу Air Shock
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#7 | |
![]() Цитата:
На 8-10" смысла нет ставить две пружины, при таком ходе эффект от них минимальный, две пружины ставят от 12" и больше.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#9 | |
Марка: Tahoe GMT400
![]() Цитата:
и да, наверное это самый подходящий вариант при условии возможности замены пружины и клапана под изменяющийся вес. получается - перед 10" х 2,5" зад 8" х 2,0". а шток какой 5/8 или 7/8 дюйма? и на сколько они ремонтнопригодны? Спасибо! сейчас померил. Думаю 500 мм от уха до уха в нормальном положении гут! на перед и зад. т.е. 20"
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought ![]() Последний раз редактировалось norg; 22.07.2013 в 11:30. |
#10 |
У 2" койловера шток 3/4", у 2,5" шток 7/8".
Койловеры изначально сделаны под спорт, поэтому как бы конструктивно предполагается периодический "ребилд", вместе с койловерами можно заказать комплект ключей для разборки/сборки (гайка корпуса и пакета клапанов, регулировка верхней опоры), или по месту инструмент подобрать/изготовить. (Уплотнения тоже продаются отдельно, комплект 15 дол.)
