Старый 11.07.2013, 00:31   #1
Lake_210
Exclamation Горит свет
Уже не знаю что делать куда смотреть...Итак Гранд 96 5,2 рестайл Орвис. Началось с того что снимал водительскую дверь. Свет горит при закрытых дверях. На концевик не жалуется да и все работало. Если ключ вставить и повернуть назад то гаснет, в первом положении горит, зажигание тоже горит. Заводим гаснет. Глушим сразу загорается. И перестала вставать на штатную сигналку. Преды все смотрел, вод косу тоже. Все цело.Скинул клемму одел встала только один раз. Вместе с этим со всем перестал работать замок на вод двери. Остальные работают. Ну нет там визуально никаких обрывов. Куда смотреть то товарищи?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 00:45   #2
Думает что дверь не закрыта. Попробуй концевики отрегулировать.
Старый 11.07.2013, 00:53   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Больше похоже на провернутую личину замка одной из дверей, ну или как вариант проводка в этой цепи замкнута на массу.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 00:58   #4
Lake_210
Личинку снимал да, на ней еще фишка одета. Личинка рабочая, открывает закрывает нормально.А проводка в какой цепи замкнута? Личинки?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 01:08   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, именно эти провода на личине и замкнуты скорее всего. попробуйте снять разъем, он там в двери болтается.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 10:09   #6
Lake_210
снимал. ничего не меняется
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 10:17   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А в гофре между этой дверью и кузовом с проводами все в норме, нет обрывов и замыканий?
Попробуйте отключить вывод на Body Control, он установлен снизу торпеды, под рулевой колонкой, на нем три разъема, два смотрят хвостами в сторону мотора, один, черный, хвостом вниз, там нужно отключить вывод №10 (фиолетовый с желтой полосой) возможно эта цепь где то еще замкнута. Провод лучше откусить, разбирать разъем не советую, собирать сложно, ну и откусывать прям под корень тоже не нужно, это всего лишь проверка, потом надо будет найти неисправность, если она есть, и все прицепить обратно.
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 10:28   #8
Lake_210
Я так понимаю что эта фишка на личинке позволяет нам снимать со штатной сигналки ключем?
Lake_210 вне форума
Старый 11.07.2013, 10:39   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да, это именно она и есть, для этого и сделано (глупое решение надо заметить)
Степаныч вне форума
Старый 11.07.2013, 13:35   #10
Lake_210
ну свет таки сам погас после того как снял фишку и прозвонил контакты на 10 разъем. мозгую дальше. с вод и пас двери двери все реагируют на lock unlock кроме вод. на ней замок вообще не двигается. на сигналку встает. и косу другую уже пробал которая вдоль вод двери идет. результат тот же. реакции нет
Последний раз редактировалось Lake_210; 11.07.2013 в 13:41.
Lake_210 вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
