Старый 05.09.2010, 12:48   #1
zonermann
Марка: grnd cherokee
По умолчанию газы в антифриз
Здравствуйте всем
Пошла такая ерунда,атифриз из зелёного стал рыжим и мутный жуть
хотя ушло его за месяц ну сткан может полтора
Как я подозреваю секёт прокладка под бошкой (движ 6 рядный)
Может кто подскажет чё делать (а может чё другое грешить)
может попробовать голову протянуть или однозначно менять прокладку
Спасибо все кто ответит!!!
Последний раз редактировалось zonermann; 05.09.2010 в 14:46.
zonermann вне форума
Старый 05.09.2010, 13:22   #2
Меняй антифриз - желательно систему охлждения промыть.
Если бы пробой прокладки был - ты ездить не смог.
Старый 05.09.2010, 13:33   #3
Угу, антифриз говно. Меняй, пока железо жрать не начало, от этой байды в первую очередь прогнивают НАСКВОЗЬ люминевые детали. Желательно промыть.
Если бы секла прокладка, уходило бы гораздо больше и дымило бы белым дымом. Масло в движке как?
Старый 05.09.2010, 14:21   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
zonermann соглашусь с мнениями выше по поводу Антифриза! Но проверить нужно обязательно! Открой расширительный бачок на холодную,заведи машину и смотри есть ли пузыри! Если нет,то дождись когда движок прогреется (естественно крышку расширительного бочка не закрывай) и пусть кто нибудь подержит движок на оборотах 2000-2500! Если и в этом случае нет пузырей,то все в норме и меняй просто антифриз,естественно с промыванием всей системы хотя бы один раз дистиллированной водичкой!
Удачи!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 05.09.2010, 14:43   #5
zonermann
Пузыри не смотрел а антифриз менял и водой два раза промывал перед тем как новый залить Пробку блока правда не смог отвинтить
Всётаки может попробовать протянуть или как?
Старый 05.09.2010, 15:03   #6
Сообщение от zonermann Посмотреть сообщение
Сколько разпытался протяжкой ГБЦ устранить пробой ниразу неполучилось(правда автохи были не Жипы) .Так что если пробой ГБЦ (прокладки)то только замена.
Старый 05.09.2010, 15:48   #7
Jeepshade
Пузыри не смотрел
zonermann дело в том,что надо смотреть и на холодный движок,и на горячий при оборотах! Так как на холодную может и не показать( в начальной стадии может и антифриз не попадать в масло движка,хотя проверить надо обязательно,стакан то уходит куда то,но не факт),а на прогретом двигле,метал ГБЦ расширяется и может газы нашли микрощелочку,через которую выбиваются газы,так что смотри внимательней! Эксплуатация в данной ситуации может привести к полному траблу,так как потом придется промывать весь дрыготель!!!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 05.09.2010, 16:11   #8
Jeepshade
Всё таки может попробовать протянуть или как?
zonermann правильно сказал Ёсик,протяжка не чего не даст,кроме того ,что можешь сорвать резьбу в теле и тогда гемор увеличивается! Обычно пробивает между прокладкой и ГБЦ и просто заменой прокладки не обойтись,надо обязательно шлифонуть ГБЦ, при снятии все видно,где был прорыв на ГБЦ!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 06.09.2010, 06:34   #9
zonermann
сПАСИБО ВСЁ ПОНЯТНО
А вот слезет ли ГБЦ с движка ведь он уходит чуть не в салон
и пколлектора тоже сразу скидывать
Старый 06.09.2010, 07:07   #10
сПАСИБО ВСЁ ПОНЯТНО
Ты чиво сразу гбц снимать решил? промой ты систему и убедись что именно прокладка - а потом решение принимай.
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
