Старый 10.06.2013, 16:45   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Предохранитель №8
Час добрый всем.
Уже около недели появилась проблема - каждый день перегорает один и тот же предохранитель - №8.
Началось всё ни с чего - просто перегорел один раз и пошло поехало.
Перегорает при установке, а может и через час перегореть, а может и до утра дотянуть.
Отвечает он за освещение в салоне, задний дворник, и по моему, прикуриватель.
Куда копать? что и где может коротить?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 10.06.2013, 16:57   #2
А в прикуриватель что пхаешь?
Старый 10.06.2013, 17:13   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Андрюх, не отвечает он за прикуриватель, этот предохранитель. Консоль надголовная, жопный дворник, реле запирания заднего стекла, лампочки торпеды, центрозамок. Вот это - список потребителей. Я бы для начала сделал так: на левом подрулевом переключателе вырубил бы салонный свет, вставил новый предохранитель и, для начала, щелкнул кнопкой запирания ЦЗ) Потом бы посмотрел на предохранитель. А вообще, мне, навскидку, это локализуется либо в гофре водительской двери, либо в гофре 5-й двери.
origin вне форума
Старый 10.06.2013, 17:14   #4
так и хочется пошутить...
свет в салоне работает? все лампочки горят?\
гофра тоже мейби
Старый 10.06.2013, 18:02   #5
ABAZINCHIK
ОЧень редко - видеорегистратор. По назначению не используется.
origin
Тем не менее, надголовная консоль и приборка не тухнут.
Бывает, перегорает прямо при установке нового - сразу щёлкает при дотрагивании.
Может проблема в 5 двери? никгода не работал замок данной двери. Зимой пару раз запирался и больше не открывался в течении нескольких дней.
У меня даже подозрения, что АКб всаживает за ночь именно он. Также при перегорании данного предохранителя запирается сразу стекло багажника.
Когда ставлю новый предохранитель - да, работают все лампочки.
Старый 10.06.2013, 18:08   #6
разбирать дверь придется наверное. там где то коротыш в управляющей проводке видимо.
Старый 10.06.2013, 18:58   #7
ABAZINCHIK
Багажник разобран - не знаю даже, куда копать и откуда начинать...
Старый 10.06.2013, 19:04   #8
ABAZINCHIK
Сейчас попробовал, как сказал origin
Вставил новый предохранитель, правда, 25, так как 20 горит, да и нету других под рукой, щёлкнул на пульте закрыть, открыл, дабы посмотреть, загорается ли свет в салоне и увидел, что свет в салоне горит еле-еле, т.е. очень тускло, почти не видно его.стекло 5 двери открылось.
Старый 10.06.2013, 19:30   #9
ABAZINCHIK
Переставил положение выделенной лапки на замке ,и дверь тоже начала закрываться, но проблема осталась.
Старый 10.06.2013, 20:10   #10
origin
Да нет, там не так надо пробовать. Ставить надо предохранитель на 15 ампер, который и должен быть. Потом - щелкнуть замком (закрыть-открыть) и посмотреть, что стало с предохранителем. Если ЦЗ коротит где-то, то пред выбьет в момент его срабатывания. Свет я специально сказал приглушить, чтобы снизить влияние его нагрузки. Если пятая дверь разобрана, то бери контакты с моторчика дворника и оба прозванивай с массой. Один должен звониться хорошо, а вот второй не должен звониться вообще. Если звонится - коротыш где-то на линии.
origin вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
