Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Всем привет. После покупки 5.9, начал приводить его в нормальное состояние. Начал с расходников, свечи, провода, фильтра, масло, крышка трамблера, и бегунок. Поездив с месяц что то не очень нравиться расход, 35 литров на 100 км, ДВС кручу макс 2000 оборотов. Двс работает ровно, внешне и по звуку все ок. На днях вылез чек, из за первой лямбды, поменял на новый оригинал.
Решил купить (OBD II блютуз) и сделать диагностику. Как я не сильный диагност ![]() Диагностика 5.9 Открытие дросельной заслонки - 12.94 % на холостых МАП разрежиние - 32.0 - 33.0 кПа на холостых Угол опережение зажигание - 1.0 -4.0 на холостых (вчем измеряется не знаю) Нагрузка на ДВС - 3.92% на холостых, 2500 обороты ДВС - 12.94 Обороты ДВС - 698-720 Темп. вбираемого воздуха - 67 градусов Темп. ДВС - 91 градус. Сегодня приехал друг на 5.2, я решил у него посмотреть что до как. У него непонятно. МАП разрежиние - 10 кПа на холостых Открытие дросельной заслонки - 8.9 % на холостых А остальное вроде все тоже самое. Вот вопрос к знающим людям, посмотрите пожалуста на показание, если что то не так скажите пожалуста. Если что то еще надо проверить скажите все сделаю, а то перед установкой газа хочу сделать что бы ДВС работал хорошо, и не жрал. |
