Старый 03.10.2012, 20:44   #1
Maddyson
Аватар для Maddyson
Марка: Jeep Cherokee 4L
По умолчанию Замена сальника хвостовика.
Товарищи подскажите XJ 92 г,подтекает сальник хвостовика передней DANы
вопрос тут такой,при его замене нужно откручивать гайку хвостовика,и получается что распорная втулка меж подшипников ослабляется,а сама втулка насколько мне известно одноразовая расчитана на одну затяжку так ведь? и как быть?что то нарушится же или чаго не понимаю я...
Maddyson вне форума
Старый 03.10.2012, 21:47   #2
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Сминаемая втулка и гайка хвостовика под замену.
Хорошо ещё посмотреть износ роликов первого подшипника.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 03.10.2012, 21:52   #3
Maddyson
Аватар для Maddyson
Получается вытаскиваю сальник за ним подшипник и втулку,тогда вопрос с каким моментом всё это дело при сборке затянуть,не перетянув нечего,метку поставить на гайке и хвостовике ?
Maddyson вне форума
Старый 03.10.2012, 21:56   #4
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
На своем делал все просто , метил зубилом гайку и ставил метку зубилом напротив метки на гайке , снимал, менял, затягивал по меткам , ходит до сих пор и без проблем.
Ветер вне форума
Старый 03.10.2012, 23:20   #5
Maddyson
Аватар для Maddyson
Сообщение от Ветер Посмотреть сообщение
Спасибо так и буду делать
Maddyson вне форума
Старый 03.10.2012, 23:30   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
На Хджей нет втулок только если у Вас мост от Гранда.
Vinnetoo вне форума
Старый 03.10.2012, 23:35   #7
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
+1. а если сальник течет - вероятно у хвостовика люфт. то есть надо шайбы убирать, а может и подшипники менять. пока пару не прикончило.
urik вне форума
Старый 03.10.2012, 23:39   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
А у меня люфт вперед -назад на 30-й пиз.. (все купил жду замены), но сальник не течет....
Vinnetoo вне форума
Старый 03.10.2012, 23:41   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
У меня начал стабильно потеть сальник хвостовика на заднем мосту Крайслер. Как поменять,какие там тонкости?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 04.10.2012, 00:23   #10
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Мне мой мастер на 35-й менял просто посчитав кол-во витков гайки и все.
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
