Старый 27.05.2013, 20:45   #1
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
По умолчанию Пассажирский стеклопоъёмник
Перестал работать вверх, вниз - работает. Кнопку разбирал - в порядке. Что ещё смотреть?
SSerge вне форума
Старый 27.05.2013, 21:18   #2
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
Сообщение от SSerge Посмотреть сообщение
снимать крышку с моторчика и аккуратно заменить щетки на нормальные и будет счастье ( только не сломай пластмассу крепления для щеток!)
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 27.05.2013, 21:43   #3
SSerge
Сообщение от naa Посмотреть сообщение
а не может это быть какой-ниб электрической проблемой?
очень уж геморройно разбирать всю дверь :)
SSerge вне форума
Старый 27.05.2013, 21:58   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну в одну-то сторону работает, значит щетки ни разу не виноваты! Смотреть провода между дверью и кузовом неисправной двери, если там все ок, значит смотреть провода водительской двери, если и там все ок, тогда уж смотреть блок водительских кнопок.
Степаныч вне форума
Старый 27.05.2013, 22:07   #5
naa
Аватар для naa
ты же писал с кнопкой все в порядке!
Я бы проверил мультиметром реверс питания на моторчик и если все в порядке тогда только моторчик разбирать и не забыть смазать тяги (трапецию)
naa вне форума
Старый 27.05.2013, 22:10   #6
SSerge
да, я имел ввиду то, что с самой кнопкой всё ок. тестера не было под рукой, я просто разобрал саму кнопку и проверил не пригорели ли контакты.
SSerge вне форума
Старый 27.05.2013, 22:11   #7
naa
Аватар для naa
стекло вниз опускается с минимальным усилием, вверх с максимальным!
щетки когда изношенные не выдерживают такого тока!
разбирал сам, вниз бегом опускалась а вверх как черепаха или никак!
щетки заменил, якорь почистил, все норм!
где то так!
naa вне форума
Старый 27.05.2013, 22:11   #8
SSerge
с водительской стороны всё работает. т.е. я могу поднять пассажирский с/п вверх. а вот с пассажирской только вниз опускается.
SSerge вне форума
Старый 27.05.2013, 22:12   #9
naa
Аватар для naa
прибором померь, кнопка только меняет полярность на моторчик!
naa вне форума
Старый 27.05.2013, 22:14   #10
sonny
Аватар для sonny
Марка: cherokee xj 2.5L/231
мужики!!!а если кнопки работают ,блок водительский работает,контакты замыкаются и размыкаются......но с пассажирских дверей не открываются ,ток с водительской,но при этом с пассажирской центральный замок работает.....борода такая вот....
С У П Е Р_Р А К Е Т А
sonny вне форума
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
