Старый 02.05.2013, 00:50   #1
VNUK163
Марка: Jeep G.Ch. 94 5.2, 249, 46RH
По умолчанию ошибка 32
Привет! очень часто стала вываливаться ошибка 32 (самодиагностикой считал) - при повторном заводе авто исчезает, спустя некоторое время вываливается джекичан! происходит при длительной езде на оборотах до 2000.
Чё ему нехватает?
VNUK163 вне форума
Старый 02.05.2013, 01:01   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор.
Проверь систему EGR , клапан трубки , электрику .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
