05.01.2013, 12:54 | #1 |
Марка: jeep grand cherokee 1994г. 4,0L
Проблемма с коробкой 42RE
Jeep Grand Cherokee 1994 г, 4,0l, 42RE
Помогите найти причину. вечером работало все отлично, утром тоже проблемм никаких не было при прогреве, проехал 10 км по городу, остановился на светофоре, при дальнейшем движении выше первой передачи не переключается. масло поднялось на 2 см (по сравнению с замером неделю назад) сейчас выше максимума на 1 см (замер на горячюю на нейтрали после перемещения ручки во всех положениях), антифриз уровень не изменился, цвет и состав тоже, на щюпе коробки масло чистое без запаха гари диагностика ошибок не показала (ключом зажигания) задняя передача работает отлично, в режиме D только первая передача, примерно после 3000-3500 обороты растут - машина перестает ехать, до этих оборотов движение равномерное, в режиме 1 движение равномерное без нареканий, в режиме 2 движение равномерное, 2 передача включается как и положено при 1800 оборотах где искать, что попробовать посмотреть и сделать пока до снятия поддона и коробки? |
05.01.2013, 13:59 | #2 |
Пена в масле есть? может к Лунёву доедешь? https://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=834
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
05.01.2013, 15:45 | #4 |
уровень масла не поднимается просто так.
Если в драйве одна скорость - то она должна быть третяя это когда акпп в аварийном режиме. если ты уверен что именно первая то проблема возможно в говернере . но увеличеный уровень говорит об утечке или о забитом фильтре - может фильтр сменишь - он вроде не дорогой.
05.01.2013, 16:31 | #5 |
фильтр как и масло менялось 1500 км назад, я с удовольствием его поменяю, но очень сомневаюсь что за 1500 км с новым маслом он успел так засориться, передача первая 100% так как скорость соответствует оборотам, 40 км\ч при оборотах больше 2000
05.01.2013, 16:39 | #6 |
ещё 1 симптом: при езде когда отпускаешь педаль газа обороты не падают до 900 как обычно, машина начивает притормаживать двигателем как будто на включенном овердрайве
сегодня попробовал ещё раз проехаться, пока машина не прогрелась до рабочей температуры, 1 раз включилась на драйве 2 передача и при отпускании педали газа обороты упали примерно до 900 как обычно но на 3 так и не получилось переключиться, но после остановки и дальнейшего движения такого уже не произовшло и повторилось описаное выше |
05.01.2013, 16:59 | #7 |
странно что ошибок нет.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm как бы акпп капиталить не пришлось... найди Лунёва - у него вроде манометры были - давление проверите - на режимах. если утечки(а симптомы похожи...пока масло холодное давления хватает - потом нет) то акпп как можно быстрее капиталить а то спалишь нафик всё. но может быть и электрика - было несколько случаев когда мозг накрывался(блок управления акпп).
05.01.2013, 18:02 | #9 |
не будет давления - будет ошибка по датчику и соответственно одна 3-я передача
05.01.2013, 18:26 | #10 |
блок управления ? ... вот и склоняюсь - нет ошибок...
