Старый 04.04.2013, 14:00   #1
nikitin.e
Аватар для nikitin.e
Марка: XJ '97 4l 242
По умолчанию Аналог Eaton Performance Detroit Trutrac Limited Slip Differential в передний мост
Хотелось бы узнать, есть ли аналоги вот этому LSD только в передний мост Dana 30 http://www.jeep4x4center.com/eaton-p...dl912a569.html
может быть кто то ставил похожее в передний мост?
Последний раз редактировалось nikitin.e; 05.04.2013 в 10:51.
nikitin.e вне форума
Старый 04.04.2013, 23:40   #2
А что бывает передний дана35?
Старый 05.04.2013, 00:11   #3
nikolaj
Аватар для nikolaj
на фордах бывает
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 05.04.2013, 06:39   #4
FatFox
Если верить документации еатон, то для экспов 91-94 годов подойдет трутрак для д35с (только возможно придется сделать так). С экспами посвежее все печальней, есть самоблок от торсен, но стоил дороже и сейчас вроде не выпускается (по крайней мере в их магазине его сейчас нет). На амовских форумах выдвинули предположение, что корпус дифа на эксповской д35 по размерам схож с д30 и возможно можно подружить трутрак для д30 с парой д35 (но еще остается проблема с фиксацией полуосей). Так что лучше наверно поискать или принудительную блокировку или детроит локер и т.п.
FatFox вне форума
Старый 05.04.2013, 07:16   #5
barracuda
Аватар для barracuda
не схож а такой же.
сателлиты один в один ставятся в чирковский мост.
дана и в Африке дана.
barracuda вне форума
Старый 05.04.2013, 08:51   #6
FatFox
не схож а такой же.
Т.е. у экспа после 94г.в. некий гибрид корпуса дифа д30 и ГП д35?
FatFox вне форума
Старый 05.04.2013, 09:39   #7
barracuda
нет.
обыкновенная дана 35. 27шлицов.
только не целековый мост а только яблоко.
от года не зависит.
до 94г. ставилась реверсивная пара.
Старый 05.04.2013, 10:49   #8
nikitin.e
извиняюсь что всех запутал, конечно Dana 30, поправил первый пост
Нашел на просторах инета вот такой LSD для Dana 30: http://www.summitracing.com/parts/dtl-912a585
но не понятно, подойдет ли он на Cherokee XJ Dana 30 27 шлицов, 3,73 пара.
Судя по ссылке - должен подойти, но вот здесь например: http://www.quadratec.com/products/16100_602.htm нет Cherokee XJ в списке моделей, на кот устанавливается такой LSD
Старый 05.04.2013, 11:09   #9
Alex ZJ
Аватар для Alex ZJ
Марка: WJ 03 г.в.
В 35 тоже есть реверсивная пара? То есть чирок можно заставить ехать назад на 4 передачах и на 1 вперед?
Alex ZJ вне форума
Старый 05.04.2013, 15:37   #10
barracuda
реверсеая пара не значит что она едет на за.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
