#2 |
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Хороший акум., знакомый купил - доволен
http://www.vnedorog.ru/ipb/index.php?showtopic=6930
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56. 8(903)5935840 |
#3 |
Судя по ценнику внутри золото? Почти в 2 раза дороже той же варты или боша. Есть куча акб по цене до 3-х тыщ, которые со своими функциями справляются на ура. У самого батарейка ценовой категории до 3-х тыщ, 3-й год, полет нормальный...
ЗЫ: Или это какието нанотехнологии о которых я не подозреваю???? Последний раз редактировалось timurrus; 17.02.2011 в 21:23. |
#4 |
в те выходные поставил себе такой- http://akbauto.ru/index.php?productID=10541,крутит как сумасшедший.будет ниже 30 тогда посмотрим на что он способен
#5 |
Марка: Grand Cherokee ZJ
а я себе 2 недели назад такой купил (http://akbauto.ru/index.php?productID=10426). при -35 утром завёлся с первой попытки. до этого стоял такой же, отработал 5 с небольшим лет без проблем.
#6 | |
Профессиональный ломатель
Оптимы что то совсем по ценам оборзели, а моей "жёлтенькой" уж 4 года, пора менять судя по симптомам.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров
#8 |
Марка: есть Jeep
подтверждаю, он на грани(
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#9 | |
Марка: Grand '96 5,2 Limited; Ford Focus 2,0 Titanium; Mitsubishi Pajero 3,5 GDI; ГАЗ 2402 1978 г.в.
ZJ 5,2 limited 1996 Yokohama G012 AT/S 235/70R16 |
#10 |
Марка: Коплю на WJ
из инета
Гелевые аккумуляторы Благодаря тому, что в последнее время гелевые аккумуляторы из промышленного применения стали переходить в бытовую сферу, их конструкция, характеристики, достоинства и недостатки стали вызывать много споров и обросли множеством мифов. Прежде всего, необходимо разобраться в том, что же такое гелевые аккумуляторы. В обычном классическом свинцово-кислотном аккумуляторе между положительными и отрицательными пластинами ток протекает по электролиту — водному раствору кислоты. Чтобы пластины не соприкасались и не случилось короткого замыкания, они разделены так называемым сепаратором, который обычно делают из микропористого пластика. В гелевом аккумуляторе электролит представляет собой гель, и если открыть новый аккумулятор, то Вы увидите железообразную белесую массу. В процессе эксплуатации этот гель несколько твердеет. Его пронизывают микротрещины, которые не дают испарениям улетучиваться. Поэтому пары кислорода и водорода удерживаются внутри геля, реагируют и превращаются в воду, которая снова впитывается гелем. Аккумуляторные батареи, таким образом, практически не имеют вредных выделений. Это называется рекомбинацией газов. Гель смазывает пластины, так что активная масса не стекает, а его повышенное сопротивление разрядным токам препятствует образованию вредных неразрушаемых веществ — сульфатов свинца. Существует две конкурирующие между собой технологии изготовления гелевых аккумуляторов: GEL и AGM. В первой электролит загущен силикогелем, а в качестве сепаратора используется микропористый дюропластик. В аккумуляторах, изготовленных по технологии AGM, электролит абсорбирован в наполнитель из стекловолокна, служащий одновременно сепаратором. Сравнение параметров аккумуляторов, изготовленных по GEL и AGM технологиям, показывает некоторые преимущества последних, особенно при больших токах, что обусловлено как самой конструкцией, так и другими технологическими усовершенствованиями. К тому же аккумуляторы AGM несколько дешевле своих «полностью» гелевых собратьев. С момента своего появления в 80-х годах гелевые аккумуляторы пользуются постоянно растущим спросом. Сегодня выпуском гелевых аккумуляторов занимаются два огромных концерна: Exide и EnerSys. Бурный рост телекоммуникационного рынка подстегнул развитие гелевых аккумуляторов, появилось много азиатских производителей, и гелевые аккумуляторы стали дешевле и доступнее. Сейчас они применяются в сфере транспорта, в альтернативной энергетике. Аккумуляторы, изготовленные по технологии AMG, особенно широко используются для создания систем бесперебойного питания, где для создания мощного резервного электропитания из отдельных аккумуляторов собирается аккумуляторные батареи. Гелевые аккумуляторы ИБП выдерживают большое количество рабочих циклов, имеют низкий саморазряд, могут долго находиться разряженными, их можно эксплуатировать практически в любом положении. |
