Старый 11.04.2010, 21:30   #1
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
Exclamation Замена сальника колендвала
Хочу поменять сальник колендвала
как описано тут
Вопрос: Нужно ли при этой операции менять вкладыш на новый?
RomaZJ вне форума
Старый 11.04.2010, 21:36   #2
samoroshka
Марка: .....................
не зачем менять-то! ставь как было соблюдая момент затяжки .
samoroshka вне форума
Старый 13.04.2010, 17:37   #3
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Я бы тоже поменял, если бы знал че написано :-)
Gothminister вне форума
Старый 13.04.2010, 18:01   #4
SSk
Аватар для SSk
Марка: jeep Cherokee 92г 4литра АКПП 231 раздатка
я при замене сальника вкладыш не менял только по тем соображениям что если менять надо менять все! а не один!
Обычно, девочки любят куколок, а мальчики - красивые машинки. Но это только до 17 лет. После всё становится наоборот.
SSk вне форума
Старый 13.04.2010, 18:02   #5
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
в этом нет необходимости-в замене вкладыша
cx27 вне форума
Старый 13.04.2010, 19:08   #6
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Не стал внедряться в чтение и перевод.
А как они сняли поддон ? Трубу резали ? А потом заваривали или все откручивали ?!
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 14.04.2010, 01:53   #7
SSk
Аватар для SSk
нах резать трубу? я полностью поддон не вытаскивал открутил его и сдвинул в сторону чтоб можно было до коренного добраться. а в статье показано на снятом двигле
SSk вне форума
Старый 14.04.2010, 10:07   #8
неМосквач
Марка: JGC Orvis
Там замена на чирке шоль !? Йопт... я думал на 5.2
Старый 14.04.2010, 14:00   #9
ubn
куле там той трубы.
6 винтов открутить .... если вы про выхлопуху.
я вон не снимая ее (отпустил толкьо фланец на коллекторе)
умудрился с матюками картер коробки снять.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
