Старый 07.08.2012, 22:59   #1
kazakovsi
Марка: ZJ '94, 4.0L, Ltd, 42RE(WJ), 249OD
По умолчанию Плавают обороты
Доброго времени суток.
Есть Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 1994г.в.
Последнее время периодически начали падать обороты практически до нуля, и сразу же выравниваются.
Происходит это хаотично, может раз два в день, может раз два в неделю.
закономерность выявить не удалось.
По началу чек не загорался, в последнее время загорелся, ошибка связанная с датчиком дросселя и MAP (высокое или низкое напряжение на датчике положения дроссельной заслонки, либо рассогласование с показаниями датчика MAP).
Оба датчика поменял.
Нашел подсос воздуха из трубки идущей к круизу, устранил. Больше подсосов не обнаружено.
Поменял форсунки (поставил siemens для волги).
Насос недавно пришлось поменять (вклинил старый)
Чек загораться перестал, но проблема не ушла. проявляется реже, но все же проявляется.
Подскажите люди добрые, где еще собака зарыта?
Ломаю голову уже полтора месяца.
Заранее благодарен.
kazakovsi вне форума
Текущее время: 09:09. Часовой пояс GMT +3.
