Доброго здравия всем.
Покатался по небольшим лужам на асфальте в пятницу (глубина максимум с пол колеса, брызги иногда выше крыши). В общем все было ок, доехал до дому - все как обычно. На следующий день - не заводится никак. Никаких признаков жизни, хоть-бы раз схватил Чего делал: ключем 3 раза - код 55, больше ничего нет давление в магистрали (придавил отверткой на измерительном штуцере на рампе) - есть свечи - влажные искра на центральном проводе - есть частая искра на поводах цилиндров - есть редкая ладошкой к выхлопной при заводе - еле еле воздух подается (думал мож в трубу налилось), пробовал завод без одной свечи - никак. воздухан - без криминала. В общем други помогите - мож какие еще есть секреты. Не хочется думать о плохом, счас духом соберусь - буду начинать с трамблера и меток :(
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242 |
#3 |
трамблер протри,может внутри водичка....посмотри провода к датчику дпдз,может нарушенна изоляция и он показывает погоду
#4 |
Ну как ее измерить - вроде нормальная, не ниточка - яркая, издалека мигания
#5 | |
![]() Цитата:
датчики около заслонки - тож все осмотрел, там все сухо, да и вообще не сказал - бы шоб где-то была вода - ну так капельки со стороны трамблера (протер конечно и его со снятием крышки и провода)
#6 |
не уверенн как у зедки,у мну на кирпиче датчик положения коленвала стоит не рядом с заслонкой а на коленвале(в самом низу дрыгателя)очень часто провод к нему пережигает изоляцию об выпускной коллектор и при попадании воды будет коротить.данный датчик определяет момент подачи искры.и если он кажет погоду ,а не положение коленвала,то искра будет,давление бенза будет,а вот эффект дыр дыр дыр к сожалению не возникнет.
#7 |
смотреть его нужно с ямы.
#9 | |
![]() Цитата:
... да надо сделать перекур, еще раз все взвесить.
#10 |
очень похоже на ДПКВ, смотри контакты, просушить, почистить.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
