Старый 26.02.2013, 01:50   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию что это было со спидометром?
zj 98 модельный год, американ лимитед
еду по мкаду. скорость довел до 120 и вдруг стрелка начинает прыгать вверх, аж до 180
такая хрень продолжалась при сбросе до 70 км/ч
постоял минут 10 пока в магаз ходил - еду, до 100-120 вроде ок, потом снова при разгоне перешагнул черту и пошла свистопляска.
постоял пару тройку часов
еду домой, все ок, разгонялся до 140- никаких проблем.
при пляшущей стрелке круиз работает но то газ то тормозим двигом (логично вобщем то)
что это было?
Хасковод вне форума
Старый 26.02.2013, 07:18   #2
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
я вот думаю, это все чаще и чаще у тебе происходить начнет,а кнопка овердрайва не загорается?а так это датчик скорости на РК,ты разъемы все посмотри снизу,перещелкни,вэдэшкой пролей,не поможет датчик меняй,я до сих пор без спидометра езжу,была такая хрень раз в две недели а потом он вообще умер,только он у меня и без круиза овердрайв включал,выключал при этом,тут умные люди про приборку пишут типа там рыть надо,может в каких то случаях и так,но данные то для выключения овердрайва он не с приборки берет
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Последний раз редактировалось Jeka482; 26.02.2013 в 07:21.
Jeka482 вне форума
Старый 26.02.2013, 13:44   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
овердрайв в порядке работал.
на него он инфу вроде берёт с датчика скорости на коробке.
Хасковод вне форума
Старый 26.02.2013, 14:09   #4
Jeka482
Аватар для Jeka482
при пляшущей стрелке круиз работает но то газ то тормозим двигом (логично вобщем то) ---вот это овердрайв и балует,переключения скоростей на 46RE никак с датчиком скорости не связано,а вот овердрайв напрямую,и работает потому что эта хрень еще не так часто проявляется, я последний раз еле доехал то нормально на 1500-1800 переключает то загорается кнопка и переключает соответственно уже на 2500-3000, так что датчик меняй
Jeka482 вне форума
Старый 26.02.2013, 14:29   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
не не не
овердрайв был бы виден по скачкам оборотов двигателя, а тут тупо что газ нажат отпущен, как при работе круиза при езде в горку с горки.
он видимо читает показания датчика и то "разгоняется" то "сбрасывает" до нужной скорости.
т.е. на езду не на круизе никак не влияет. держишь чуть ниже 2000 об/мин значит
сотню идёшь. а стрелка пляшет. но машина не дёргается.
Хасковод вне форума
Старый 26.02.2013, 14:36   #6
ryzhijlisik
Марка: LADA
что это было?
может, весну почуял?
ryzhijlisik вне форума
Старый 26.02.2013, 14:51   #7
Jeka482
Аватар для Jeka482
не не не
ну у меня и круиз, то включался то нет,но в любом случае кроме датчика там крякнуть нечему,и разьемы посмотри
Jeka482 вне форума
Старый 26.02.2013, 14:56   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
их и гляну в первую очередь и датчик.
недавно пытался открутить головкой пробку заливную кпп
мог задеть чего на датчике
Хасковод вне форума
Старый 26.02.2013, 15:01   #9
Jeka482
Аватар для Jeka482
с датчиком поакуратней он туда довольно туго вставлен,я свой так нормально достать и не смог,весь расколол, и его еще скоба на болтике держит
Jeka482 вне форума
Старый 26.02.2013, 22:01   #10
Алексей77
Аватар для Алексей77
такие прыжки спидометра были на моем , провода обломились под оболочкой под обрез фишки к датчику спидометра , по внешнему все было цело , года два катался с переменным успехом потом починил , уже лет 6 все нормально , но ситуации бывают разные
Алексей77 вне форума
Текущее время: 08:32. Часовой пояс GMT +3.
