Марка: kj 2.4 2003
Задолбала одна фигня. По лету при длительном движении (2-3 часа) выскакивает ошибка множественные пропуски зажигания. Причем в жаркую погоду. За лето получается раза 3. Диагностика (делал два раза в разных местах) ничего не находит. Замена проводов (оригинал и нет). свечей (обычных и иридиевых) не помогает. Поездишь месяц, только порадуешься, а она опять появилась. Причем по каким цилиндрам, не пишет. На работе двигателя не отражается (я по крайней мере не чувствую изменений, когда чек начинает моргать). Сбрасывается отсоединением клеммы аккумулятора до следующего раза. Жить не мешает вроде, но нервы мне портит. Может, кто знает, что это?
#2 |
Должен выдавать на цилиндр.какой номммер ошибки?возможно дело в форсунке'а так же может зависить от бензина.сделай самодиагностику.
#3 |
Марка: XJ
катушка скорее всего самодиагностика должна показать какой цилиндр
#4 |
У меня эта ошибка P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания (т.е. спонтанно появляющиеся в разных цилиндрах) возникала при долгом тарахтении на ХХ . При поездках пропадала .
Средняя свеча - "родная" , левая свеча - Denso IK20 . На этих свечах ошибка появлялась . Правая свеча - Denso IK20L - больше года ошибок нет . Правда , у меня мотор другой ...
Cherokee KJ 3,7 Limited 06г.в. |
#5 |
Марка: kj 2.4 2003
Самодиагностика ключом зажигания показывает то же Р0300, и ничего про цилиндры. Раньше ездил на NGK, сейчас DENSO, точно какие не помню. Заправляюсь дешевым 92 обычно, непосредственно перед последним "явлением" пришлось заправиться на Лукойле 92 экто на М4. Форсунки мытые. Т.е еду себе 120-140, а она знай себе моргает - не раз отморгалась и висит, а несколько раз с перерывами. В город въехал, завез родственника домой, и все моргать перестала.
#6 |
Марка: kj 2.4 2003
Ездил в сентябре до Астрахани. Узнал, что такое хороший бензин. Перестал заправляться на местном лукойле - 3-й месяц ничего не загорается. Мнение знакомого моториста - бензин с водой.
