Старый 28.03.2013, 11:27   #1
hado
Аватар для hado
По умолчанию Ошибка Р1781
Код ошибки Р1781 ,и не стирается сканером!Что бы это значило,и как с ним бороться?
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.03.2013, 12:51   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Такой ошибки в джиповской системе нет, по идее. Однако у других это может быть связано с датчиком включения понижайки.
origin вне форума
Старый 28.03.2013, 12:56   #3
есть такая ошибка
чтоб бороться, нужно владеть терминологией крайслера дабы понять о чем речь.
ошибка - O/D preasure switch sensor circuit
возможные причины
RELATED RELAY DTC’S PRESENT
TRANSMISSION RELAY OUTPUT CIRCUIT OPEN
PRESSURE SWITCH INOPERATIVE
INTERMITTENT WIRING & CONNECTORS CONDITIONS
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT OPEN
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO GROUND
OD PRESSURE SWITCH SENSE CIRCUIT SHORT TO VOLTAGE
TCM DEFECTIVE
чо это значит я ваще хз
Старый 28.03.2013, 13:51   #4
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
есть такая ошибка
возможные причины
TCM DEFECTIVE
Это ****!
Dreem вне форума
Старый 28.03.2013, 14:59   #5
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Это ****!
Да да, в мануале написано Р1781 - ANUS VYALUS
Старый 28.03.2013, 15:33   #6
origin
есть такая ошибка
возможные причины
TCM DEFECTIVE
Ух ты, а я не нашел.
Переводится как замыкание в цепи двухпозиционного датчика давления овердрайва. Печаль в том, что данный датчик находится в блоке соленоидов.
В качестве причин там много относящегося к самому датчику, но еще вариант коротыша в реле коробки. Это реле под капотом.
origin вне форума
Старый 28.03.2013, 19:50   #7
hado
Аватар для hado
есть такая ошибка
возможные причины
TCM DEFECTIVE
Сканер выдаёт это:P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
Это ****!
Да неужели?
Андрюх,а по существу?
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.03.2013, 19:51   #8
hado
Аватар для hado
Овердрайв(от кнопки)работает!На ходу проверял!
Скорее всего,датчик понижайки на РК!Хотя может я и не прав!Но по ходовым качествам,никаких изменений!
+79601639644
hado вне форума
Старый 28.03.2013, 20:59   #9
alekssandr
http://jeep4x4club.ru/topic/2511-vop...grand-99-g-47/
alekssandr вне форума
Старый 28.03.2013, 21:07   #10
hado
Аватар для hado
Всё понял Саш,Спасибо!Надо масло с фильтрами поменять,для начала!
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
