Марка: пока нету
Два месяца назад вышла новая модель низкобюджетной головы формата Майгига ( 205 х 95 мм ) с развитой многофункциональной начинкой. Внешний вид передней панели полностью повторяет штатный Майгиг/Rel:
![]() Корпус в два раза меньше по высоте, хотя МФУ имеет 4 х 50 Вт усилителя: ![]() В левом верхнем углу находится встроенный микрофон и кнопка входа в меню темброблока: ![]() В правом верхнем углу находится датчик ИК пульта и кнопка выброса диска: ![]() В левом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD мультимедийной части и гнездо микро USB: ![]() В правом нижнем углу под крышкой расположен слот микро SD навигационного модуля и кнопка программного сброса ( Reset ): ![]() Вот полная комплектация этого МФУ: ![]() Необходимо отметить, что завод снабжает данное устройство кабелями двух типов: для до рестайлингово варианта подключения ( ушастик или 2.5ДИН REC/REJ ) и рестайлингово варианта ( Майгиг/REL): ![]() При этом шинные адаптеры для активации кнопок руля и штатного усилителя Бостон поставляются как для высокоскоростной шины ( Каравашки, Вранглер ), так и низкочастотной шины ( 300с, Чироки ). Вторым плюсом данного МФУ является наличие 5-ти канальных низко вольтовых выходов на выносной усилитель ( перед, тыл, саб). Вот схема коммутаций: ![]() Третьим плюсом является дублирование переднего гнезда микро USB удлиннителем, который расположен на заднем системном коннекторе: ![]() Как обычно, в комплекте - ИК пульт и антенный переходник на рестайлинговый антенный коннектор ( переходник на дорестайл нужно докупать отдельно): ![]() Вот такая заставка появляется при включении гу: ![]() А это – первая страница основного меню: ![]() Меню приёмника выполнено в ретро стиле. Память на три группы станций по 6 шт. в группе. Процессор RDS в наличии: в левом верхнем углу инфа выводится в виде бегущей строки: ![]() Это режим блю-туз громкой связи: ![]() Номер-набиратель этого режима: ![]() Меню воспроизведения DVD/MP3 диска: ![]() Это вторая страница источников: ![]() Режим индикатора спектра: ![]() Это отдельный блю-туз проигрыватель: ![]() |
#2 |
Марка: пока нету
В данном МФУ есть три встроенные игры:
![]() ![]() ![]() Это три сервисные программы: калькулятор, календарь и читалка электронных книг: ![]() Вот такой калькулятор: ![]() ![]() Первая и вторая страница режимов настроек: ![]() ![]() Режим аудио настроек: трёх полостной эквалайзер и 6 фиксированных настроек: ![]() Режим настроек изображения: ![]() Для любителей созерцать часы на экране МФУ предусмотрен специальный скрин сейвер, включение которого можно программировать из отдельного меню: ![]() Картинка представляет собой вот такой золотой хронометр с календарём: ![]() А это цвет подсветки кнопок в режиме ILLUM: ![]() Установка даты и времени: ![]() Заставка рабочего стола также меняется в настройках. В МФУ прошито несколько фоток для таких заставок, которые разделены на группы. Вот группа ЛЮДИ: ![]() А это группа МАШИНЫ: ![]() Группа Природа: ![]() Можно загружать собственные заставки с микро SD носителя. Это - системная инфа МФУ: ![]() Навигационный блок МФУ довольно современный, имеет 32-канальный чип и USB хост для подключения 3G модема. Вот такой монитор спутников: ![]() |
#3 |
Марка: пока нету
Я оттестировал два мегафоновских 3G модема: модель E1550:
![]() И модель Е1750: ![]() Страница 3G режима МФУ: ![]() Параметры соединения можно устанавливать вручную: ![]() При помощи вот такой клавиатуры: ![]() Встроенная OPERA 5: ![]() Сайт клуба 300с: ![]() Вот такая клава появляется для ввода адреса страницы: ![]() Загружает Навител 5.5.1.97: ![]() Приём спутников просто отличный: ![]() А это загрузилась информация о пробках в режиме реального времени: ![]() Теперь загрузим навигационную программу Айго Примо 9.5: ![]() Это режим трехмерной графики: ![]() Качество воспроизведения HD картинки отличное: ![]() Эт режим проигрывания видео: ![]() Теперь осталось оттестировать МП3 плейер. В Виндах СЕ он обычно имеет довольно убогий интерфейс с мелкими буковками. В данном случае шрифт довольно крупный, хотя при этом в строчке умещается с трудом только первое слово в названии песни: ![]() Мы организовали линейные директории с русскими названиями – плейер ничего не изменил и отлично показал кириллицу: ![]() Теперь оценим уровень и качество сборки данной железяки. Снимаем верхнюю крышку. Привод фирмы Corepine довольно громоздкий: ![]() С одной стороны вертикально установлен GPS модуль: ![]() С другой стороны модуль приёмника и тв тюнера: ![]() |
#4 |
Марка: пока нету
Вот так выглядит GPS модуль:
![]() Это начинка привода дисков: ![]() Общий вид материнской платы: ![]() Её чип сет: ![]() Плата управления дисплеем: ![]() В результате тестирования мы убедились в больших функциональных возможностях данного МФУ, а наличие 3G интернета делает его довольно привлекательным. Тем более, что цена продажи в Москве с 12 месячной гарантией составит на сегодня не более 18 600 руб. Качество изготовления МФУ довольно приличное, а наличие двух видов коннекторов и шинных адаптеров позволяет устанавливать его практически в любую технику Крайслер/Додж/Jeep. |
#5 |
а для сузуки sx4 есть подобное устройство? или попроще
#7 |
сколько стоит? что может? а то меня силдюк и радио достали уже
#8 |
Марка: пока нету
Все функции и цена описаны в темке - читай внимательнее.
Коммерцию на мыло: plustre@df.ru |
#9 |
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер ![]() |
#10 |
Стасс, вот где вы раньше были? Можете же находить вполне удобосваримых китайцев (хотя бы без ляпов "голубо" вместо нормального человечего ВТ)! Размер конечно не тот, но зато всё на экране работает по-человечьи, без обычного набора косяков.
Осталось только оттестить, что там с реальностью по шинному адаптеру...т.е. ждем тестов по установке. |
