Старый 07.03.2013, 18:10   #1
Gaspadar
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
По умолчанию Гранд 98г 2.5td, высокое давление в системе ОЖ
Всем привет. Только зарегился и прошу прощения, что сразу с вопросов.
Такая проблема. Температура в рабочем режиме в норме, только иногда подымается до 110. Затем плавно возвращается к 80-85.
Утром, на остывшем после ночи двигателе, пробуя открыть крышку расширительного бачка, давление как на горячем двигателе.
В чем проблема, откуда такое давление в остывшей ОЖ?
И почему иногда подымается температура ОЖ до 110 градусов?
Спасибо всем откликнушимся.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 18:17   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Темпер поднимается перед открытием термостата , избыточное давление по моему из-за заклинившего перепускного клапана крышки , а ты на заведенном открываешь или нет ?
sokol76 вне форума
Старый 07.03.2013, 18:20   #3
Gaspadar
На заведенном пробовал, давление высокое.
Крышку бачка сменил(думал старая вышла из строя), все по прежнему.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 18:33   #4
Николай Пименов
Господа, а вы крышку бачка и крышку-клапан радиатора не путаете?
Николай Пименов вне форума
Старый 07.03.2013, 18:38   #5
sokol76
Аватар для sokol76
не путаю ))) , а автор возможно . На холодную на заведенном могут давить выхлопные газы при пробитой прокладке башки . Авто на дымит белым дымом , нет белого налета на маслозаливной крышке (при условии что авто ночует в гараже)
sokol76 вне форума
Старый 07.03.2013, 18:49   #6
Похоже трещина в голове,компрессия выходит в систему охлаждения,когда остывает,трещина уже обратно не пропускает,хотя и пробку попробовать поменять,но скорее всего первое.Нужно снимать по одной свече или форсунке и запускать на трех оставшихся,когда шланги дуть перестанет,то эту башку на заменую.Печка всегда горячая,или пропадает теплый воздух в момент когда растет температура?
Старый 07.03.2013, 18:49   #7
Gaspadar
А что есть крышка-клапан на радиаторе?
У меня этого нет, есть только какой то крантик перекрывающий тонкий шланг в бачок расширительный.
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
На холодную давление даже на незаведенном движке.
Т.е., перед тем как завести пробую открыть крышку бачка, оттуда прет антифриз.
Дыма нет, если не считать первые секудн 30-40 работы двигателя.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 18:52   #8
Gaspadar
Я бы не сказал, что совсем горячая. Воздух дует хорошо теплый, но не горячий.
Как бы раньше по ощущениям было горячее.
Gaspadar вне форума
Старый 07.03.2013, 19:03   #9
ПРоверяй как я сказал,сначала чуть погрей,это лучше показывает,чем опрессовывать бошки с их снятием.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E8%F2%E5%EB%FC
Старый 07.03.2013, 19:16   #10
Gaspadar
Может пробка в системе?
Меняли фильтр маслянный и снимали патрубок системы охлаждения.
Неужели голова...даже думать страшно...
Поеду пробовать развоздушить.
Gaspadar вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
