Марка: Nsgv 1.6
Хочу регистратор повесить, но не хочу сопли по салону.
В торпеду пропускать провод вокруг стекла можно, но не очень охота Можно ли врезаться в питание бортового компа, потолочной консоли, или люка? Питание нужно только при включённом зажигании. |
#3 |
Марка: Nsgv 1.6
опиши поподробнее какие пины подпаивать надо, если не трудно
посмотрел в мануале на 98 год распиновка YL/DG Жёлтый/Тёмно зеленый Питание при включённом зажигании BK Черный Земля VT/BR Фиолетовый/Коричневый Передача данных WT/BK Белый/Чёрный Передача данных PK Розовый Постоянное питание Последний раз редактировалось Хасковод; 31.01.2013 в 14:10. |
#4 |
Марка: ZJ 97 5.2L 249OD
Если YL/DG Жёлтый/Тёмно зеленый Питание при включённом зажигании то это +,а BK Черный Земля это -.Мануала под рукой нет.Там два ряда по три ноги.Навсякий случай прозвони тестером.
