Старый 31.01.2013, 07:41   #1
Dreem
Марка: Grand Cherokee 4.7 WJ Европеец
По умолчанию Рулевая сошка стоит криво
Вопрос такой, в прошлом году вьехал левым колесом в плиту.
После чего руль был на пол оборота вывернут при прямых колесах.
Сделал схождение, внорме, Руль выставили прямо выкрутив рулевую тягу(которая идет с рул.редутора на колесо)
Но теперь сошка рулевого редуктора при прямо выставленных колесах и прямом руле смотрит не прямо а под 45гр влево. Руль крутится не одинаковое кол оборотов влево и вправо. Да еще и тугим стал.
Вопрос собственно как выставить сошку так чтобы она смотрела прямо и руль в то же время стоял прямо, колеса естественно потом выравнять тягой можно.
Может просто снять сошку с редуктора, выставить руль прямо и одеть сошку прямо?
Рулевой редуктор бесконечно крутится или у него есть крайние положения?
Dreem вне форума
Старый 31.01.2013, 09:18   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Могу и ошибаться, но по моему на wj сошка должна стоять с небольшим отклонением ( могу путать с zj). Положение сошки на выходном валу редуктора одно единственное - там паз есть что бы по другому не поставить. Что тебя напрягает - руль крутится, поворачивается в стороны одинаково. Что не так?
U F O вне форума
Старый 31.01.2013, 09:26   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Dreem Посмотреть сообщение
Схождение удалось вывести в допуски? Если да, то можно вернуть всё, как было до регулировки, после чего снять руль и поставить его ровно. Но мне кажется, что во время удара что-то скончалось.
origin вне форума
Старый 31.01.2013, 10:17   #4
Руль не поставишь по другому - там только одно положение. Скорее всего проблема в редукторе, ремонт или замена. Ну ещё как слабый вариант сошка треснула и провернулась от удара на выходном валу редуктора.
Старый 31.01.2013, 11:37   #5
Dreem
И так руль по другому не поставишь, сошку тоже...
То есть связка "руль - сошка" не меняется?
блин, получается редуктор провернулся что ли?
хм... как же так, люфтов нет, стуков тоже...
Как думаете стоит его разбирать? и выставлять все на место?
Dreem вне форума
Старый 31.01.2013, 11:38   #6
Dreem
Напрягает что не одинаковое количество оборотов влево-вправо и руль тугой стал...
Dreem вне форума
Старый 31.01.2013, 12:02   #7
Думаю если его реально провернуло, то ремонтировать экономически не выгодно, целесообразнее заменить его на б\у.
Старый 31.01.2013, 12:46   #8
dimkats06
Аватар для dimkats06
Рулевые тяги, кулаки не погнулись?может мост вбок ушел?из-за этого мог руль уйти, а на сход -развале просто тупо тягу от редуктора завернули или открутили, длинна изменилась, поэтому количество оборотов разное .
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 31.01.2013, 12:48   #9
valdod
После ДТП у меня было тоже самое - сошка стала криво...
Пришлось менять ГУР...
valdod вне форума
Старый 31.01.2013, 12:59   #10
Dreem
Сообщение от dimkats06 Посмотреть сообщение
ты меня не пугай :)
смотрим только "руль-сошка"
при прямом руле сошка влево под 45 гр. смотрит.
Похоже остаётся только одно, разобрать рулевой редуктор и посмотреть как его провернуло и можно ли провернуть обратно :)
Dreem вне форума
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
