Марка: Gr.Cher. 5.2
Привет!
В общем вентялятором разрезало резиновые шланги на акпп( надо было ставить кожух вентялтора ). ![]() На картинке одна из трубок - выделенное участок трубки это же быстросъем?? А как он разъединяется????? Какойто специнструмент нужен? И второй вопрос ![]() На одном из форумов владелец джипа срезал завальцовку и одевал маслостойкий резиновый шланг на трубку и затягивал хомутами. Как считаете - такой метод ремонта в плане надежности сильно проигрывает? В принципе то в АКПП давление не такое уж огромное, по сравнению с ГУРом например.. |
#2 |
rith2, поиск работает.каждый день такие темы создаются
#3 |
#4 |
у меня так сделано.
#5 |
и у меня
если русский человек решил ничего не делать,то его уже не остановить! ![]() - Дайте мне АК и 30 патронов, и я сделаю мир лучше. -Не, 30ти не хватит. -Я не говорю - сделаю мир идеальным. Но он станет лучше. |
#7 |
Припаивал твердым припоем штуцер "ерш" на трубку, шланг МБС. Работает
#8 |
На днях снял АКПП для ремонта. Эти трубки заправленные странным образом с дебильнными ссущими быстросьёмами выдрал. Штуцера на коробке переточу на токарке, поставлю шланг гидравлический "PETROCAR" c заявленным давлением 50 атм на всю трассу
#9 |
Сделай фото такого штуцера, который с акпп выходит.
#10 |
так и делаем. Едем в кантору которая занимается гидравлическими шлангами, берём шланг высокого давления с проходным диаметром 9мм 4 метра, с двух сторон у них же опрессовываем нужными нам штуцерами. Вкручиваем верхний, прокладываем до радиатора, обрезаем. Аналогично со второй частью шланга. На радиаторные трубки крепим на синие хомуты купленные всё в той же конторе. Цена вопроса 1800рэ
