Старый 22.09.2009, 22:33   #1
KanoGrey
Question GC Limited 97 - С трудом стартует на "холодную"
Здравствуйте!
Есть - Grand Cherokee Limited 97-го, 6 Cyl 4.0L. Собран в штатах.
Появилась такая проблема. "на холодную" двигатель не заводится, где-то после 10-ти минут чихания и всхлипываний (не моих - машины ) она таки заводится но нужно держать ногу на педали газа что-бы не заглохла, как только двигатель набирает рабочую температуру двигателя все нормально. Если остановиться и выключить двигатель то и через 20 минут он стартует нормально с пол-пинка, то-есть я хочу подчеркнуть что "нагорячую всё ОК"
Правда до этого была другая проблема - двигатель глох прямо в пути, поэтому поменял следующее (все новое не БУ)
1) IDLE Valve - Клапан холостого хода
2) Oxygen Sensor - Кислородный датчик (бошевский)
3) Crankshaft Position Sensor - Датчик положения коленвала
4) TPS - Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки
5) VSS - Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля
6) PCM – Бортовой компьютер взял с завода (новый с завода, ну они там видать пересобирают, заливают новый софт и вперёД!... продають)
7) Distributor - Трамблёр (весь блок со штифтом)
8) Свечи (бошевские)
9) Высоковольтные провода
10) Топливный насос
11) Топливные фильтры (на нем-же)
НО главный вопрос сейчас в том какого-ж она не заводится сразу?!
Может кто в курсе что-бы это могло быть?
Последний раз редактировалось KanoGrey; 10.12.2009 в 10:54.
KanoGrey вне форума
Старый 22.09.2009, 23:55   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Вобщем так выкрути свои бошевские свечи и вкрути нормальный оригенал! 2-е сделай самодиагностику http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
ну и 3-е поменяй датчик температуры двигателя но тот который для впрыска а не для приборов вот пример на V8 http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherok...sors_pre96.gif
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.09.2009, 03:46   #3
KanoGrey
Привет "Лесаруб" спасибо за скорый ответ. Как все сделаю ссобчу что получилось.
Последний раз редактировалось KanoGrey; 23.09.2009 в 08:16.
KanoGrey вне форума
Старый 23.09.2009, 10:19   #4
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
ок
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 03.10.2009, 12:16   #5
James
Аватар для James
Марка: G500
До сих пор чинит...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 04.10.2009, 00:17   #6
ejen
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Вобщем так выкрути свои бошевские свечи и вкрути нормальный оригенал![/url]
Живут же люди =) бензин заливают
У нас родные не живут, выкидываем сразу...Опытным путем вышли на NGK, благо есть нормальные ипонские, на них и живем...
ejen вне форума
Старый 09.10.2009, 00:26   #7
KanoGrey
Да нет пока не чинил, просто ездил на гаваи в командировку.
KanoGrey вне форума
Старый 27.10.2009, 21:56   #8
KanoGrey
Поменял датчик, неисправность не прошла, более того недавно встал на дороге и все, машина больше не заводилась пришлось вызывать эвакуатор. Иногда показывает код 22 то-есть сигнал датчика тем-ры двигателя. Стартер крутит хорошо иногда схватывает двигатель но через пару секунд глохнет все равно
KanoGrey вне форума
Старый 27.10.2009, 22:17   #9
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Это только предположение. Но!
Проверь состояние тросика который от автомата на дросель!!! Бывает что там косячок живёт!!!
Или ещё разъём проводки который под вакуумным усилителем! Тож не подарок!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Старый 28.10.2009, 09:32   #10
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
прозвони провод датчика температуры, может где обрыв или мало жил осталось... вот и дает сопротивление большое...
проверяй датчик температуры ОЖ
и датчик температуры воздуха в коллекторе
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
