Марка: Wrangler YJ amc150, 1989, Canadian,
Доброго времени суток всем Jeepоводам..
начал капиталить свою Ёжика(89г, АМС150, 2.5, европеец)..то расточили неправильно, то еще что-то..в общем вышел на финишную прямую-почти собрали..и вышел такой конфуз: в негодность пришли резинки, что между сапуном и клапанной крышкой..такая шайбочка резиновая уплотнительная..не знаю как правильно называется в принципе можно походить по автобазару и похожее найти.. но может кто-то знает, от чего точно подходит..заказывать со штатов снова ждать N-нное время, не хотелось бы:( Заранее спасибо за овтеты:) |
#2 |
там достаточно толстый материал и похоже что не резина , я у себя делал так , из тонкой 1-1,5 мм. резины вырезал похожий бублик и вставил его между корпусом сапуна и прокладкой . сапун стал нормально прижиматься к крышке . пока ждешь новый оригинальный , это поможет .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#3 |
Эта резинка стоит 300.... В чем проблема то?
#4 |
у нас в Алмате нет в наличии..
с ебэй заказывать долго ждать(сейчас учитывая праздники всё долго идёт) а так за 2 недели обычно доходит, 2 месяца назад заказывал кит для капремонта, дошёл за 2 недели..сцепление тоже за 2 недели дошло.. а так, резинка стоит 2у.е, сам сапун 5у.е(+5у.е доставка) но ждать блин, не очень хочется..но в самум плохом варианте - придётся ![]() вот думаю по магазинам проехаться, мож от чего подойдёт..по сути там просто резиновая маслостойкая шайбочка |
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
На вжике две пластмассовые трубки с резьбой, вкручиваются в головы на которые надеваются шланги... Мои пластиковые треснули давно, выточил у токаря железяки, воткнул в трубки куски щетки для мытья посуды как маслосборник и нормуль...
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
на более свежих там уже трубки , бочонки на шлангах стоят
#10 |
