Старый 28.12.2012, 13:39   #1
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
По умолчанию СКВОЗНЯК
Вопрос такой. Случайно обнаружил,что в ногах у пассажира в самой губине сверху из под торпеды идет хороший холодный поток воздуха.Печка дует нормальным горячим потоком во всех положениях.Заслонки работают, термостат новый на 94 С ,вентилятор молотит.Скорость сквозняка меняется при изменении скорости потока вентилятора. Где то дыра в пластиковом корпусе климатической установки? Или это так с улицы подсасывает воздух????
gsp200 вне форума
Старый 28.12.2012, 14:15   #2
yakobson
Аватар для yakobson
ничего подсасывать не должно. Скорее всего сгнило железо и оттуда задувает. У меня так было, ток с водительской стороны. Снимай дворники, трапецию и увидишь с улицы где дырка.
yakobson вне форума
Старый 28.12.2012, 22:42   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
В ноги пассажира дует из щели между половинками климатической установки.
У себя устранил проклеив этот стык фольгоскотчем (на снимке алюминиево - блестящий).
Про сквозняки забыл.
frostcraft вне форума
Старый 29.12.2012, 06:45   #4
gsp200
О как! Понятно.большое спасибо.Ну теперь уже до тепла будем ждать)))Понапихал туда паралона....
gsp200 вне форума
Старый 29.12.2012, 11:07   #5
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Ещё на моторчике вентилятора печки есть трубочка, через которую засасывается холодный воздух для его же охлаждения. Бывает, что трубочка слетает и воздух холодный дует в ноги пассажиру.
ZJ 5,2 `93 красный - продан
ZJ 5,2 `96 черный - продан
WJ 4,7 `00 quadra-drive золотой - катает
Sander вне форума
Старый 29.12.2012, 11:37   #6
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от Sander Посмотреть сообщение
это чтоль?
rennfahrer вне форума
Старый 29.12.2012, 20:46   #7
gsp200
А и правда!!!Там трубочка болтается...Я двигатель от шнивы поставил и посадочное отверстие там меньше диаметра трубы.....Вполне возможно там и сосет холодный воздух.,но все таки думаю сифонит со стыков самого короба...Вот немного потеплеет скину бачок омывателя и проверю трубку,а то при морозе легко обломить пластиковые трубки идущие к ресиверу.Что я в -20 благополучно и сделал при смене двигателя печки))))Меняем на резиновые вакуумные от любого японца)))
gsp200 вне форума
Старый 29.12.2012, 20:50   #8
gsp200
Ага,спасибо ,проверим и это место тоже.
gsp200 вне форума
Старый 29.12.2012, 22:29   #9
frostcraft
На XJ мотор вентилятора стоит в моторном отсеке, его охлаждать не надо. Возможно имеется в виду трубка для слива дренажа (конденсата с испарителя кондиционера), но от туда не должно сильно дуть (или дуть вообще). Как то так.
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
