Старый 27.11.2012, 00:03   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию герметик Mopar ATF RTV использование
http://www.elmino.ru/photo/mopar-atf-rtv.jpg
ставил поддон промазав прокладку этим герметиком
запах уксусника, с рук легко стирается.
интересуют 2 момента:
если я сегодня около 22-23 часов им намазал прокладку, то могу ли завтра в 8-9 часов залить масло mopar atf +4 и поехать на работу??????
на тюбике написано "store below 27 C"
видимо "Хранить при температуре ниже 27"
на высыхаемость влият ли?
Хасковод вне форума
Старый 27.11.2012, 00:09   #2
я заливал через 2 часа - ничего не потекло.
Старый 27.11.2012, 00:13   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
в тепле или холоде?
гараж железный бокс там холодно
я правда киловаттной лампой погрел до тёплого сам поддон, но места примыкания прохладные
да и остынет быстро.
Хасковод вне форума
Старый 27.11.2012, 00:18   #4
летом в жару - ваопще не думал о времени
ну градусов 5 тепла было наверное. у него рекомендации по применению :
выдерживает до 5 мм (по моему) так сначало надо намазать - дать высохнуть при комнотной темпиратуре(20 грд) 2-5 часов в зависимости от толщины прокладки потом устанавливать.правда я обычно перед установкой ещё раз маненько промазываю что б прилип. это не герметик а формирователь прокладок у него прменение другое впринципе - но за герметик так же сойдёт.
Старый 27.11.2012, 00:23   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
блёё
я колбаску даванул на поддон )))))))
размазал пальцем ровный тонкий слой по привалочной поддона
положил прокладку
сверху снова ровный тонкий слой
и прикрутил
Хасковод вне форума
Старый 27.11.2012, 00:28   #6
ваще не парься иди заливай и шуруй кататся - вчера на муссо масло и фильтр акпп менял - герметиком как ты мазал (тока другой немного ) минут ...ну незнаю 20цать прошло - на улице 0грд - масло залил до сих пор не капает ))) ПРОКЛАДКА это от утечки
ГЕРМЕТИК формирователь прокладок это другое ))) а ты и то ито(правда герметиком воспользовался как клеем - я тоже так делаю что бы отверстия совпадали - правда даю присохнуть).
Старый 27.11.2012, 00:46   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня один болт хероватый
да и второй вызывал сомнения, так что решил перебздеть чем обосраться
прокладка пробка, пожёстче нежели резинка
вобще завтра заливаю и еду
если что обратно потащишь))))))) с люберец до выхино
Хасковод вне форума
Старый 02.12.2012, 07:09   #8
Lyuber
Аватар для Lyuber
Марка: Jeep GCh (ZJ) 96/ 5.2 Lift2"
Купи оригинальную прокладку,стоит около тыс. можно пользовать несколько раз,нежели с герметиками ковыряться..
Lyuber вне форума
Старый 02.12.2012, 11:26   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
поэтому к притяжке болтами хотел добавить приклейку герметиком.
да и на мою коробку не было оригинала в клондайке на свободном
Хасковод вне форума
Старый 03.12.2012, 04:02   #10
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
вообще на своем мазал поддон,и ставил,потом заливал где-то примерно через 20-30 минут и всё нормально,но на WJ вообще на герметике
Эндрюс вне форума
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
