Старый 16.12.2012, 19:05   #1
rtrc
Аватар для rtrc
Марка: grand cherokee lim 5.2 1995
По умолчанию коробка
подскажите,может было у кого, 4-я передача работает только на холодную. 46. 95г lim 5.2
rtrc вне форума
Старый 16.12.2012, 19:09   #2
более подробно о симптомах расскажите
Старый 16.12.2012, 19:14   #3
Николай Пименов
Ну после прогрева коробки овердрайв перестает включаться. Набор причин довольно длинный, начиная от соленоида включеия овердрайва и до плиты, что давит пружину в овердрайве.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.12.2012, 19:15   #4
rtrc
Аватар для rtrc
при температуре на улице -15 прогреваю минут 10-15 ,проезжаю километров 20(при этом 4-я работает без проблем и на трассе и в городе)все работает,потом перестает включать 4-ю ,доходит только до 3-й. уровень масла мах.
rtrc вне форума
Старый 16.12.2012, 19:19   #5
Николай Пименов
Уровень масла не так просто - макс и всё. Есть уровень на нейтрали, есть уровень на паркинге. Поиск поможет уточнить чё-как.
При прогреве масло становится жиже и например не набирает достаточного давления для переключения на овердрайв (а там около 400 кгс). Или соленоид нагревается и теряет контакт. И так далее и тому подобных нюансов море.
Старый 16.12.2012, 19:20   #6
rtrc
Аватар для rtrc
уровень на нейтрали.
rtrc вне форума
Старый 16.12.2012, 19:27   #7
Николай Пименов
А нет ли связи включения овердрайва и показаний датчика температуры коробки (кажется он там есть)? Если он неисправен например, и завышает, мозги коробки думают перегрев и отключают 4ю... Но это всё измышления.
Старый 16.12.2012, 19:36   #8
rtrc
Аватар для rtrc
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...electrical.gif
на схеме нет
rtrc вне форума
Старый 16.12.2012, 19:41   #9
rtrc
Аватар для rtrc
а из-за тросика кикдаун может быть такая проблема,он сломан
rtrc вне форума
Старый 16.12.2012, 19:54   #10
Bank
Марка: ZJ 5.2/46RH/249/гбо 93
Проблема только с 4-й передачей или бывает что и 3-я не включается?
Bank вне форума
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
