Старый 28.11.2012, 12:48   #1
SSerge
Марка: ZJ 95г Lаredo, 4.0, 42RE, 249OD
По умолчанию Чудеса. Не заводится после снятия дверей.
Случилось странное.. после разборки перестал заводится ZJ, крутит но нет даже попытки зажигания смеси. Проверил свечу - искра идёт, давление в рампе есть. Значит форсунки? Всё произошло после снятия дверей.. Слева снял - всё ок, справа снял - началось :)
Иммобилайзер (или родная сигналка) вообще отсутствует как блок в бардачке (видно снял прошлый владелец) может ли PCM сам блокировать форсунки? Во время зажигания Security не горит, ну это ясно почему - блока нет. Стоит ещё какая то сигнализация - буду смотреть что она блокирует, но думаю что скорее всего бензонасос. Предохранители проверял, замки дверей и багажника открывал-закрывал.
Где ещё копать? Подскажите, всю голову сломал!
Машина в подписи.
SSerge вне форума
Старый 28.11.2012, 15:10   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от SSerge Посмотреть сообщение
... искра идёт, давление в рампе есть.
.... но думаю что скорее всего бензонасос.
Если давление в рампе есть - то НЕ бензонасос.
Макушкин Ю вне форума
Старый 28.11.2012, 15:16   #3
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
а если есть искра, значит просто форсы не открываются.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 28.11.2012, 18:07   #4
SSerge
да я так и понял что не открываются форсунки, но что дальше то делать и как проверять? :)
SSerge вне форума
Старый 28.11.2012, 19:00   #5
irritated
Аватар для irritated
справа только жгут от двери отсоединил? или вынул всю косу отсоединив разъем внизу?
тютютута
irritated вне форума
Старый 28.11.2012, 20:38   #6
kykich
Марка: XJ 2000
У меня глохнуть перестал после того как пообещал новые подшипники в задний мост, а ехать было 1200км. вот это чудеса.
kykich вне форума
Старый 28.11.2012, 22:14   #7
SSerge
жгут от двери снять не смог, всю косу вытаскивал, а что? как это влияет?
SSerge вне форума
Старый 28.11.2012, 22:23   #8
valdod
Часто после разъединения и последующего соединения разъемов некоторые штырьки могут залезть во-внутрь разъема (снаружи не увидишь)... Соответственно, контакта не будет...
Я бы снял и проверил...
Можно и прозвонить, если есть доступ...
valdod вне форума
Старый 02.12.2012, 11:38   #9
андрей.а.а
Аватар для андрей.а.а
Марка: zj 97.5.2 лифт 2.5 249
на замках дверей есть контакты штатной сигнализации на красном флажке.если изменить положение флажка при установки двери или случаино сместить его,машину не заведешь.срабатывает сигналка
андрей.а.а вне форума
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
