Старый 30.11.2012, 16:58   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Тахометр и датчик коленвала как связаны?
ZJ Лоредо 4,0 94 г. перестал показывать обороты холостого хода по тахометру. При пуске движка минуту примерно тахометр показывает 600 об. , после стрелка падает на ноль, но обороты держит прежние. Если газануть - тахометр оживает и 2000-3000 об. показывает.Через 20 мин. на холостых движок глохнет и может вообще не завестись. Чек энжин загорается при этом, иногда часто мигает. Может ли такое быть при неисправном датчике положения коленвала, или искать другую причину?
Vast вне форума
Старый 30.11.2012, 17:30   #2
Николай Пименов
А коды не считываются?
Николай Пименов вне форума
Старый 01.12.2012, 12:57   #3
Goldammer
Аватар для Goldammer
Марка: Grand Cherokee 4.0,РК 242, Orvis 1996
При неисправном датчике коленвала мотор даже не запустится ведь...
Goldammer вне форума
Старый 01.12.2012, 13:57   #4
Николай Пименов
Это если неисправность "окончательная", а не возникает от нагрева например.
Старый 01.12.2012, 14:03   #5
Vtr5004
Аватар для Vtr5004
Марка: LC200
В трамблере датчик холла стоит он обороты по моему читает. Хотя судя по схемам датчикпол к/в и есть датчик хола
Vtr5004 вне форума
Старый 01.12.2012, 14:30   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Vtr5004 Посмотреть сообщение
в трамблере датчик ПОЛОЖЕНИЯ распред вала ДПРВ , обороты не считает
датчик положения коленвала ДПКВ - это не датчик Холла
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 01.12.2012, 16:17   #7
Николай Пименов
ДПКВ работает по принципу "магнит-катушка", а мимо этого магнита мелькают зубья (одного зуба нет - это начало отсчета), никакого холла там нет.
Старый 01.12.2012, 17:17   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Попробуй посмотреть датчик скорости на раздатке .
ICEMEN вне форума
Старый 01.12.2012, 22:45   #9
gavrik
Марка: jeep
у меня таже проблема была! датчик коленвала заменил вроде все ок теперь.
gavrik вне форума
Старый 02.12.2012, 08:12   #10
Vast
На холодную всегда заводится, глохнет с прогревом как раз. Датчик коленвала попробую сменить .
Vast вне форума
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
