Старый 04.11.2012, 14:01   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
По умолчанию Для одноклубника ( Nic061 ). Jeep ZJ из Саратова.
Меня попросил наш однокулбник Nic061, посмотреть машину у нас в Саратове. И я собрал целый консилиум, смотрели машину я, и еще один одноклубник (OFFicer-Борис), и мой друг Санек.
Короче сегодня посмотрел эту машину. Машина не в очень хорошем состоянии - ну это моё мнение. Машина Джип Гранд Чироке 96 года выпуска, (ресталинг), орвис. По краске вроде все ок, его ещё и наполировали он вообще горит. А вот кузовщина особенно внизу, там нужны руки, и голова. Пишу все минусы.
Минусы :
1. Лонжирон, с правой стороны (впререди) гнилой, также взади тоже самое. Нужно вырезать, и варить. Особенно где траверса.
2. Под передним крылом слева где брызгавик, скорей всего сквозная дыра (просто все в грязи было).
3. Слевой стороны взади где кончается порог тоже гниль (резать и варить.).
4. Пороги меняли, но както странно покрашены, скорей всего очень много шпаклевки (через краску видно).
5. Почти на всех дверях пошла ржа. ( некретично но неприятно).
6. Салон в принципи в неплохом состоянии, но нужна ему химчистка.
7. В багажники нет ковралина.
8. Задняя крышка где кромка (шов) шпаклевана. Опятьже через краску видно.
9. Заднии рычаги в гавно (Ой)
10. Переднии пружины немного просели ( надо менять)
11. При переключение D на R иногда есть небольшой щелчек, где то люфт. Несмог проверить где он (шол дождь). Но подозрение на кресты.
12. Передний мост - сальник в морковке немного пропускает.
13. В раздатке где задний картан, тоже немного сопливится.
14. Не одна лямбда не работает. Делал диагностику (ошибки 11, 21), задняя лямбда вообще оторвана - провода. Но чек негорит. Из трубы переливом воняет из за лямбды.
15. При проверки прокатнуться, постоянно глох при нажатие на газ. Скорей всего из за лябд. Потом поехал, но как то с подтраиванием. На холостом работает ровно, и тихо. ДВС сам в поряде.
16. Передние петли дверей расшатаны.
Ну больше минусов необнаружели, лазели, щупали и нюхали в троем.
Двс , АКПП, раздатка все впоряде. Мосты тоже, только немного задний подвывает.
Вердикт мой такой, машина требует, рук, сил, терпение, и денег конечно А так вроде нечего машина. Я считаю макс за 200 т.р ее можно купить если ты готов немного поработать с ней. А что бы ты смог даехать домой в Челябинск на ней, сразу тут у нас надо ей сделать:
1. Поменять лямбды.
2. И сальники в мосту и в раздатке.
3. И похорошему заднии рычаги.
Больше про машину сказать нечего ну если что пиши.
фото ниже.
IMG_20121104_120629.jpg   IMG_20121104_120635.jpg   IMG_20121104_120802.jpg   IMG_20121104_120807.jpg   IMG_20121104_120822.jpg
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 04.11.2012, 14:07   #2
cybersprut
По умолчанию 1
фото
IMG_20121104_120906.jpg   IMG_20121104_120916.jpg   IMG_20121104_120958.jpg   IMG_20121104_121028.jpg   IMG_20121104_121040.jpg
Старый 04.11.2012, 14:13   #3
cybersprut
По умолчанию 2
IMG_20121104_121153.jpg   IMG_20121104_121208.jpg   IMG_20121104_121217.jpg   IMG_20121104_121229.jpg   IMG_20121104_121249.jpg
Старый 04.11.2012, 14:49   #4
Я бы еще при таком раскладе давление топлива померил......
Старый 04.11.2012, 14:56   #5
Volchonok
Аватар для Volchonok
там 11 ошибка, нужно менять ДПКВ, либо смотреть сам разъем.
Volchonok вне форума
Старый 04.11.2012, 15:18   #6
cybersprut
Да. Это надо делать на СТО. Просто на улице идет дождь, да и манометра у меня нет.
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
Я думаю что сам датчик каюк, просто когда я давил чуть на газ, обороты не резко но падали до нуля, а потом глох. А когда на ХХ ему нажимал нагаз до 3000-3500 оборотов, он как то с троением и с неохотой набирал. Потом вдруг вроде поехала машина. После некоторых педолирования.
Старый 04.11.2012, 15:22   #7
Volchonok
ошибки не лишне считать было бы, делалась самодиагностика ключом?
Старый 04.11.2012, 15:26   #8
cybersprut
Я делал диагностику, и выдал ошибки ( 12-11-21-55 ). 12-и 55 неберем в счет. А 11 и 21 Это ДПКВ и лямбда.
Старый 04.11.2012, 16:28   #9
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Не хилый кузовной ремонт намечается
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 04.11.2012, 21:38   #10
Nic061
Марка: Tahoe 2002, ищу ГЧ :))
Мужики, большой респект -Анрюха, Борис и Санек- куча инфы -просто приятно удивлен - про этот вариант я бы больше и не узнал :)) Счас своему механику закину отчет и фотки -буду его оценку по ремонту ждать и завтра с продавцом свяжусь -будем цену обсуждать -если все будет срастаться -до первого снега надо успевать -у вас появиться-забирать аппарат и лично, так сказать, засвидетельствовать :)))
Если чего надо будет в наших краях(Челябинск, Миасс (где "Уралы" -грузовики-типа Мега Джипов :)) -производят) -поможем,чем сможем :))
Nic061 вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
