Марка: чероки xj лифт4.5 продан
мы все хотим свой передний мост д30 превратить д44 я здесь посчитал приблизительно во сколько это выливается конечно при условии все брать там
1. усиление чулка от ирон рок оф роад -35000.00 плюс поставить где то 10000.00 2. полуоси -25000.00 3.блокировка-40000.00 4.главная пара с установкой и подшипниками-20000.00 5. плюс непредвиденные расходы типо криво поставленной пара............. итого-130000.00 +............... а не проще мост готовый взять д44 он там стоит 2500$ здесь примерно 5000$ т.е где то 150000 штук нашими в нем и пара и блокировка на выбор и ставится он болт он |
#2 |
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
С ценами перебор.... Все проще
892635О646три Станислав [B] 2.17[B] |
#3 | |
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
![]() Цитата:
Почему у тебя стоимость труб в чулки и пластины на вилки стоят 35000руб.? http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=XDT Любой токарь выточит и метал листовой подогнать на профиль вилок". +косынка из листа хотя бы на длинный правый чулок Полуоси понятно под кресты 760 http://www.ironrockoffroad.com/Merch...egory_Code=XDT Блок ОХ полюбому покупать на любой мост. Пару можешь и 4.10 оставить. Морковку снимать не будешь. Регулировка возможно и не потребуется. Боковыми шайбами не сложно. Dana 44 хорошо! Всё по отдельности привезти! Чулок б/у. Нутро всё новое! + блок Свою Dana 30 lдешевле делать! Темболее если своими руками! Если есть обоснование: больше колёса - можно Dana44. Тогда уже заморочиться и привезти Dana 60 по принципу чулки б/у нутро новое. И + в запас запчасти) Всё ломается.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three XJ4x4club.ru Последний раз редактировалось ЖЕНЯ; 07.09.2012 в 21:38. |
#4 |
для начала вопрос. а ты свою 30 часто рвал?
если да то с начало полуоси поменять с десть с доставкой около двадцати. если ответ нет то смысла особо нет. рвутся как правило полуось и сателлиты. если поставить ОХ в пере сразу начнут ли теть полуось(от неправильной эксплуатации). усилить от гнутости можно и тридцатую. |
#5 |
пара она и называется парой морковка+ большая звезда.
притираються друг к другу на заводе. поэтому меняються парой. какую г/п ставить надо отталкиваться от колес какие будут стоять или стоят 4,1 вполне для 33 пойдет. Последний раз редактировалось barracuda; 07.09.2012 в 21:51. |
#6 | |
![]() Цитата:
Я вот задумываюсь о поиске даны 60 перед зад, но похоже у нас с этим туговато и с запчастями тоже. А 35 и 30 я рвутся на 33 колесах легко, во сновном сателлиты и полуоси, пары держат если их не повредит осколками...
#7 | |
![]() Цитата:
Какую Г.П. выбрать под свои колёса решает каждый. Запас прочности мостов не будет лишним!
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three XJ4x4club.ru |
#8 |
Только размер корпуса редуктора моста тоже увеличивается! А это свиc и дор. просвет. + вес моста увеличивается. На Dana 60 ставить колёса точно не 33"!)
#9 |
по поводу 35000 я еше брал в расчет вот такую штуку--Dana 30 Over Axle Truss (XJ,TJ, ZJ)
для усиления самого чулка Последний раз редактировалось витёк; 08.09.2012 в 08:29. |
#10 |
Марка: cherokee XJ 2D
на д30 есть кат палки хром 30шлицов... это размер д44.. НО!!! слабым местом остается именно ГП... 7.5"
если вы знаете что 33" это ваш любимый размер... и Вы любитель передвигаться "ползком" то нафиг вам д44 не нужна... ...но если вы маньяк который жестко педалирует "свое пони" и используете кирпич на педаль газа для езды... тогда можно подумать о д44 и д60 и колесах 35" и выше... думаю на БВЖ будет время продемонстрировать насколько прочна д30
JEEP-Forum - Мы объединяем... У меня нет чувства юмора... и шуток я тоже не понимаю... jeep cherokee sport 3D ECOdiesel 40.5"x12,5" трактора ну и так помелочи в планах SRTcon V8 5.2l 400hp + МКПП АХ15 jeep cherokee 4.0L AW4 242 full stock SOLD в 2008 ктоб мне JEEP ранглер подарил? ... но willys хочу больше... ну или бумажки от него эпичные цитаты pirate4x4.com: No! Honey, IT'S not done yet! (Нет, дорогая, машина еще не доделана) Atlas II, If you can swing it, get it (Атлас 2 если ты можешь спи...ть его, сделай это) Get in, ... Sit down, ... Shut up , an Hang on ! (Залезай... Садись... Заткнись... И держись!) Go Big or go home ! (....) “What’s that noise" just keep wheeling, you'll find it later. ("Что это за треск?" поехали!!! потом найдем) Yes 10 bolts are gay, but they are better than Dana 30's (Мост GM 10 болтов пид...ий, но он всеравно лучше чем дана 30) Its better not to ask about Dana 30's at all (лучше больше никогда не спрашивать про Дану 30) Yes a tube bender is a perfectly good birthday present.(for your signinficant other). And if she doesn't like it toss her out with the dana 30 (да, трубогиб хороший подарок на день рождение, и если ей не нравится, брось ее вместе с Даной 30 ) info@jeep-forum.ru |
