Старый 02.11.2012, 15:29   #1
activist
Марка: 1996 ZJ 5.2 Orvis
По умолчанию Что нужно сделать в машине после двух лет стояния?
Привет.
Не так давно купил я долго стоявший и подгнивший 5.2 Orvis 1996 года. Несмотря на ржавчину и отвалившийся порог купил, потому что у машины один хозяин, все работает и маленький пробег - 100 тысяч миль.
Сейчас машина в кузовном ремонте, и через где-то неделю это закончится. Я хочу как можно скорее привести ее в "ездовой" вид, поэтому расскажу, что я точно хочу сделать. А вы, если вам не сложно, поправьте меня, добавьте какие-то вещи, которые также нужно сделать.
Итак, я собираюсь:
- Поменять масло в двигателе. Предыдущий хозяин лил минералку, я залью полусинтетику, наверное. Кстати, какую лучше выбрать?
- Поменять масло в мостах. Пока я так и не понял, какие там мосты. Пробивка по вину не дала информации, есть там диффы повышенного трения или нет. Можно ли в любом случае залить 75w-90?
- Надо ли менять масло в раздатке и коробке?
- Поменять приводной ремень. Надо ли вместе с ним менять ролики или натяжитель (если он есть)?
- Течет люк. Достаточно просто прочистить дренаж или как правило и уплотнитель рассыпается?
- Поменять обшивку пола и потолка - она заплесневела. Или можно все это отхимчистить?
- Уже при мне перестал работать электропривод пассажирского сиденья (по всем направлениям). В чем может быть дело - у него ведь нет отдельного предохранителя, правильно?
- ЦЗ срабатывает на всех дверях, кроме водительской. У нее есть отдельный предохранитель, или надо менять привод замка?
- Подвеска. Тут вообще не понимаю, что нужно поменять про запас... Помогите пожалуйста
Хочу поставить газ. здесь два вопроса
1. Можно ли купить бу-шное газовое оборудование, и если да, то какое и где?
2. Можно ли подвесить запаску сзади машины, и если да, то где взять кронштейн?
Где взять лобовое стекло?
Простите за некоторую сумбурность вопросов.
Заранее большое спасибо за ответы.
activist вне форума
Старый 02.11.2012, 17:17   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от activist Посмотреть сообщение
Привет.
- Поменять масло в двигателе. Предыдущий хозяин лил минералку, я залью полусинтетику, наверное. Кстати, какую лучше выбрать? У меня Mobil 1 5W30
- Поменять масло в мостах. Пока я так и не понял, какие там мосты. Пробивка по вину не дала информации, есть там диффы повышенного трения или нет. Можно ли в любом случае залить 75w-90? Если проблем хватает и без джипа, то лить только Mopar + специальная присадка от Mopar. И вроде 75w140 синтетика туда идет
Обязательно Mopar ATF plus 4. В коробке еще поменять фильтр
- Поменять приводной ремень. Надо ли вместе с ним менять ролики или натяжитель (если он есть)? Лучше поменять, но можно по состоянию
- Поменять обшивку пола и потолка - она заплесневела. Или можно все это отхимчистить? Я химчистил CarPlan Interior Valet - отмыл весь салон до состояния нового
- Уже при мне перестал работать электропривод пассажирского сиденья (по всем направлениям). В чем может быть дело - у него ведь нет отдельного предохранителя, правильно? Где-то могли проводки сгнить. Читать мануал и прозванивать
- ЦЗ срабатывает на всех дверях, кроме водительской. У нее есть отдельный предохранитель, или надо менять привод замка? Отдельного предохранителя точно нет. Может проводок сгнил
- Подвеска. Тут вообще не понимаю, что нужно поменять про запас... Помогите пожалуйста В сервис, на дефектовку
Газ - зло, имхо. Чтоб запаску подвесить сзади машины, надо ставить силовой бампер с калиткой. Либо ставить багажник на крышу и закидывать запаску туда.
Ответы в тексте
Последний раз редактировалось Горыныч; 02.11.2012 в 17:21.
Горыныч вне форума
Старый 02.11.2012, 17:49   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
соглашусь с Горыныч(ну кроме ГБО) и дополню.
трубки дренажны прочистить и убедиться что они не рассохлись. Я огнетушителем прочищал. 60 атмосфер углекислотного огнетушщителя в трубку - и все вуаля - она чистая :) уплотнитель если рассохнеться - все равно течь люк не должен если дренаж нормальный.
можно. Где найдешь. Скорее всего с рук. Бери 4 поколения. Убедись что баллон не гнилой.
LuCiFer вне форума
Старый 02.11.2012, 18:49   #4
Scream
Аватар для Scream
Марка: ZJ 5.2
На улице чтоли простоял? Раз плесень и течи...
Плесень убить обязательно всю! Любыми средствами, но убить. Иначе она так и будет там беззаботно расползаться.
Поменять ВСЕ масла тож обязательно, и ГУР с тормозухой проверить тоже не забудте. как минимум, для собственного спокойствия. Фильтры туда же, остальное - проверять и менять усохшее, как уже писали.
Если в машине плесень - значит и вода. Хорошо бы снять весь салон и всё просушить, убить всё живое. Сидухи тоже хорошо бы "постирать" с разборкой - у спинок сидений IQ уже может достигать 70 баллов.
Лобовуху не проблема найти в интернетах. На Кирпича когда искал - под гранды везде всё есть.
Запаску назад - купить кронштейн. На ибее или ещё где. Или сделать самому. Или кому-то заказать.
Проверить все соединения в двигателе и трансмиссии на предмет утечек масла, при необходимости менять прокладки при замене масел. Проверить состояние сливных пробок - если видно что пробка пожмаканная и с потёками - лучше заранее купить новую, а то есть риск не закрутить её после слива. Заменить свечи и провода. Обыскать машину на предмет колхозинга и его последствий, чтобы не было неожиданностей при поломках. Крестовины посмотреть, пошатать валы, посмотреть, не разбиты ли подшипники дифа и п/осей. Смазать замки дверей. Да и вообще всё, куда легко добраться и где должно быть смазано - смазать. Готовиться к поиску и замене уплотнителей дверных стёкол и люка. Особенно наружных. Проверить все дренажные дырки, при необходимости промыть/продуть. Прокачать тормоза не помешало бы. Да и жижу заменить.
Just Empty Every Pocket!
Scream вне форума
Старый 02.11.2012, 19:05   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Привет.
Ну, например здесь есть ответ.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E1%EE%E2%EE%E5
Sergey_B вне форума
Старый 02.11.2012, 20:25   #6
dimkats06
Аватар для dimkats06
С водительской дверью начни с осмотра проводов в жгуте под гофрой,часто именно там ломаются.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 02.11.2012, 20:56   #7
Про люк... В смысле, дренаж... Прежде чем херачить туда из огнетушителя вытащи всю грязь из элементов лонжерона (рамы), которые сразу за передними колесами, поперек... Промой под давлением... А потом туда преобразователя и мовиля! Потом проволокой пробиваются...А дунешь, трубки посрывает, нафиг... ремень меняется сам по себе, если надо... И натяжитель и ролики так же... В паразитном проще подшибник поменять.... Ремня ГРМ, кстати, нет... Там цепь.
Подвеска на ходу себя покажет... Но,
там вообще все бюджетно...
Да, еще, лично у меня ГБО2... Нормально работает... И простое как "первый советский трактор"
Последний раз редактировалось joy37; 02.11.2012 в 21:23.
Старый 02.11.2012, 21:48   #8
activist
Спасибо вам большое. Завтра думаю будут более конкретные вопросы.
activist вне форума
Старый 02.11.2012, 21:56   #9
Champion
а на V8 не как у нас одинаковые ролики что натяжной, что паразитный?
Champion вне форума
Старый 02.11.2012, 22:08   #10
Николай Пименов
Не, разные. На натяжителе с канавками, паразитный гладкий.
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
