Старый 14.01.2012, 15:32   #1
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
По умолчанию стучит мотор 4.7
всем привет.купил машину месяц назад сразу же поменял цеп ГРМ.мотор зашептал.на третий день попал в дтп.машина простояла месяц в ремонте,вчера поехал забирать завожу а мотор стучит минут через 20 когда прогрел звук пропал.только остался некое тртртртр при разгоне который был слышен в салоне с закрытым окном.приехал домой,поставил машину,через 3 часа завожу опять тоже самое.сегодня утром та же история но звук после прогрева не пропадает что могло случится с движком? вот собственно звук: http://www.youtube.com/watch?v=1joLS...ature=youtu.be
nika вне форума
Старый 14.01.2012, 15:41   #2
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Где больше локализуется? сверху или снизу. Если сверху - то похоже на гидрокомпенсаторы. от длительного простоя масло все из них ушло, а на запуске подклинило, тем более был перепад температур, да и по пробегу были небось на пределе. Ну это IMHO, по звуку показалось что гидрики.
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 14.01.2012, 17:43   #3
nika
Аватар для nika
бльше снизу.точнее звук исходит из под машины.при наборе оборотов до 2500 звук слышен(при этом звук не увеличивается)а на высоких оборотах звука нет.и при сбросе газа слышен четче,но не в такт мотору.постараюсь записать звук на прогретой машине и вечером выложить.
nika вне форума
Старый 14.01.2012, 19:10   #4
nika
Аватар для nika
вот видео на прогретом моторе:http://www.youtube.com/watch?v=L7btM1AOcA0
nika вне форума
Старый 14.01.2012, 21:48   #5
alekssandr
гидрики...давление масла то есть?
alekssandr вне форума
Старый 16.01.2012, 13:38   #6
nika
Аватар для nika
давление в норме.гидрики не стучат.подняли машину,звук идет снизу.между коробкой и мотором.сняли картер посмотрели вкладыши,для пробега 270000 они в отличном состоянии.покрутили рукой маховик и только в одном положений он как будто за что то задевает.и при разгоне звук кркркркр и какой то скрежет из под машины.что это ? и можно ли так ездить?
nika вне форума
Старый 16.01.2012, 14:46   #7
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
Марка: GC WJ 4,7H.O.
может это?
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F2%F3%F7%E8%F2
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа)
www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ.
DemonFOX вне форума
Старый 16.01.2012, 15:52   #8
nika
Аватар для nika
мжет на 4.0 по другому? я просто там не увидел алюминивую пластину.
nika вне форума
Старый 16.01.2012, 16:02   #9
DemonFOX
Аватар для DemonFOX
я имею ввиду, что звук может не из двигателя, а из драйв-платы, бублика, коробаса?
DemonFOX вне форума
Старый 16.01.2012, 19:44   #10
nika
Аватар для nika
звук точно не из двигателя.звук из коробки,но что именно стучит не могу понять.
nika вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
