22.10.2012, 10:40 | #1 |
Марка: GEEP GRAND CHEROKEE limited 5,2 1993г
подскажите пожалуйста, в чём проблема????
здравствуйте, у меня джип гранд чероки 1993 года 5.2 с раздаткой 249! проблема такая, не работает передний мост что на 4ful что на lo, зад буксует перед не работает! в чём может быть проблема???
22.10.2012, 10:46 | #2 |
либо нет цепи, либо убрана вискомуфта
22.10.2012, 11:00 | #4 |
в раздатке. пахнет переборкой оной.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl Осваиваю мотор-тестер |
22.10.2012, 11:50 | #5 |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
А почему ни кто не написал о том что шлицы могло срезать на кардане или полуоси, от того что виска заклинена .....
и если удалена виска то перед всё равно работает но без блокировки, а у него только зад.... значит либо кардан, либо мост , либо цепь снята , в чем есть сомнения раз есть скрежет но не силиный , как раз похоже на срезаные шлицы... а может и зубья .. но надо смотреть... поправьте меня если не прав |
22.10.2012, 12:21 | #6 |
если кардан передний крутится, то смотри полуоси передние и редуктор, если не крутится то виска или цепь в РК а еще может кардан передний снят из-за проблем с раздаткой или с мостом
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
22.10.2012, 14:44 | #8 |
22.10.2012, 14:50 | #9 | |
1 нет цепи 2 срезало шлицы на фляце или валу 3 пустая(выпотрошенная) муфта или её полное отсутствие больше ни что на ум не приходит |
