Старый 26.08.2017, 00:40   #1
Eugen59
Марка: Jeep Grand cherokee WJ 4.7 2001 QD
По умолчанию установка коллектора от wj
всем привет!собираю мотор потихоньку и ставлю впуск от вжика. Так вот крепление насоса гур там другое...есть у кого то опыт переделки чироковского кронштейна или всё таки придется покупать кронштейн рестайловый?честно говоря пилить не очень хочется что то))вот мой насос с крепежом, а кронштейн обведенный на картинке мне нужен получается
76ac21s-240.jpg   6VV6W9Q_5TI.jpg   AbYGVaoE_sk.jpg   OVRh4_e9MPA.jpg   ekccagF9BkQ.jpg
Последний раз редактировалось Eugen59; 26.08.2017 в 00:49.
Eugen59 вне форума
Старый 26.08.2017, 06:08   #2
Кронштейн нужен 100% обведенные. Свой насос рассверливаешь уши на Ф 8,5мм.
И крепишь его через болты к коллектору WJ.
Старый 02.09.2017, 16:58   #3
Как закрепить родной насос на коллекторе WJ? И не потратить ни одной копейки?
Пиндосы придумывают всякую херню, вплоть до замены насоса.
Все просто, рассверливаем уши насоса сверлом 8,5 мм.
Под одно крепление подкладываем трубку в распор и вуаля.
Еще один нюанс у меня не совпал вылет шкива с основным шкивом мотора на 10 мм.
Я снял шкив под него подложил шайбу данной толщины и одел шкив обратно, для гарантии затянув его болтом.
На данный момент пробег 5000 км проблем нету!
Старый 02.09.2017, 18:51   #4
Eugen59
отлично сделано!но получается кронштейн всё равно нужен
Eugen59 вне форума
Старый 02.09.2017, 19:18   #5
Кронштейн не нужен. Нужен ролик с опорой для натяжки ремня.
Старый 02.09.2017, 23:19   #6
Eugen59
вот этот же?
Eugen59 вне форума
Старый 02.09.2017, 23:36   #7
Да, он. Можно обойтись без него если кастрировать кондей праворульным кронштейном генератора.
Кронштейн насоса с картинки где то валялся. Искать?
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 02.09.2017 в 23:43.
Старый 03.09.2017, 09:32   #8
Eugen59
я вот думал перенести гену наверх с помощью такого кронштейна, но я так понял, что тогда не будет вентилятора с фискомувтой?
Eugen59 вне форума
Старый 03.09.2017, 11:04   #9
Да, вентилятора не будет. На праворуком он с другой стороны.
Старый 03.09.2017, 23:06   #10
bottan
Марка: Jeep Cherokee Wagoneer Limited 4.0L Aw4 242 1988 г.
Buy
Ищи, мне точно пригодится... правда ближе к зиме, но забрать могу сразу
bottan вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
