Старый 14.09.2012, 03:48   #1
Reed
Аватар для Reed
Марка: Jeep Grand Cherokee 01г. 4.7 WJ Limited
По умолчанию датчик масла, на приборной панеле
проблемка в том.... при добовлении газа стрелка стоит на 60-70 (т.е на датчике масла), при отпускании педальки, стрелка падает на 40. Масло на уровне. В чем м.б. проблема? Датчик новый.
Reed вне форума
Старый 14.09.2012, 03:55   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 13 psi или 0,9 Атм
Давление масла на оборотах 1600 и выше - 37-75 psi или 2,5-5 Атм
http://jeep.avtograd.ru/engines/index.htm
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 14.09.2012, 04:39   #3
Reed
Аватар для Reed
ммм... я вас непонял...
Reed вне форума
Старый 14.09.2012, 05:15   #4
платар
Аватар для платар
Сообщение от Reed Посмотреть сообщение
не совсем понятно что есть 60-70 и 40. У меня датчик показывает в атмосферах- на газу около 3х, на холостых около 2,2-2,5
платар вне форума
Старый 14.09.2012, 08:11   #5
Reed
Аватар для Reed
позже скину фото.
Reed вне форума
Старый 14.09.2012, 10:33   #6
Что бы не плодить темы. Хочу поменять датчик.
Про Standart, вот этот кто что скажет?
Standard PS257
Старый 14.09.2012, 11:46   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
так и должно быть . газ добовляешь давление поднимается . на прогретом какое давление ?
ICEMEN вне форума
Старый 14.09.2012, 11:48   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Standard PS257
датчик как датчик . одноконтактный . дизайн как у оригинала . а чего ?
ICEMEN вне форума
Старый 14.09.2012, 12:56   #9
Те можно брать...
Старый 14.09.2012, 13:09   #10
Reed
Аватар для Reed
50-60 всегда держит... раньше такое не замечал... или просто внимание необращал :)
Reed вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
