Старый 06.08.2012, 17:58   #1
Morleck
Аватар для Morleck
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 V8 1993 Limited
Unhappy Помыл двигатель, не заводится...
Помыл двигатель утром, завел, все норм, весь день катался. На следующие утро заводить и шиш :)
Обороты не держит, около 300-400, пердит, чихает....
Что делал:
1. Заменил бронепровода
2. Снял крышку трамблера и бегунок, везде налет, все почистил.
3. Заменил бабину, поставил от ВАЗ 2106
4. Снял топливный насос, почистил сеточку (хотя насос новый, сеточка чистая)
5. Скинул акум.
6. Диагностика ошибки не показывает.
7. Комп пытается выравнить обороты воздухом, сосет воздух как бешеный :)
В итоге полный ноль.
На заведенную машину снимаю по очереди бронепровода, на половине есть искра, на другой нет.
Думаю под замену бегунок и крышку.
Последний раз редактировалось Morleck; 06.08.2012 в 20:38.
Morleck вне форума
Старый 06.08.2012, 23:08   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вот, помыл... (((
Бегунок и крышку и так меняй. Глянь сами провода - свечные колодца (не коротит ли ничего). Проверь все разъемы, включая форсунок. Катушка могла тоже наесться... а от тазика только экстренный вариант - не тянет долго и сильно (щас для проверки не годится). И внимательно попроскай ВД-шкой около впуска! Там где ХХ, МАП и LGLP/ E тебя там похоже трещинка отмылась и сосет воздух!!!
A.S.A.T. вне форума
Старый 07.08.2012, 11:38   #3
Morleck
Аватар для Morleck
Там где ХХ, МАП и LGLP/ E - это где? там где воздух заходит в движок?
Morleck вне форума
Старый 18.08.2012, 12:45   #4
Morleck
Аватар для Morleck
Снял мозги, поставил на другой 5.2 джип, все работает, значит они целые.
На данный момент нет искры.
На бабину, напряжение приходит.
Бензин есть, насос качает.
Датчик коленвала поменял, крышку трамблера и бегунок поменял.
Что смотреть дальше?
Один из мастеров предлагает полный разбор, начиная с салона передней панели и прозвон всех проводов и датчиков.
Еще он думает что сигнализация дала сбой и блокирует искру.
Morleck вне форума
Старый 18.08.2012, 14:19   #5
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Очень может быть, что сигнализация.
Sergey_B вне форума
Старый 18.08.2012, 16:18   #6
Снмай ВСЕ фишки и просушивай. ДПКВ также
Старый 18.08.2012, 16:37   #7
Griff
Марка: Chevrolet Tahoe GMT900 2013
Объясните мне, нахрена мыть мотор?
Griff вне форума
Старый 18.08.2012, 16:47   #8
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
"в солдате всё должно быть прекрасно- кокарда,рубашка....исподнее"....(с) ДМБ
Ворчун вне форума
Старый 18.08.2012, 16:52   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
для эстетики
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.08.2012, 17:26   #10
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Morleck Посмотреть сообщение
...3. Заменил бабину, поставил от ВАЗ 2106
Хм... а разве так можно?
Sergey_B вне форума
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
