Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 13.10.2012, 02:13   #1
paspart2
Аватар для paspart2
Марка: Cheeroke XJ 1994г, 4.0 мкпп РК 231, 3-х дверный броневик был. Теперь Explorer 96, V8
Unhappy заглох на ходу и глоит чек
на ходу без каких-либо предпосылок заглох и больше не заводится. все вроде работает, насос качает, акб хороший, крутит бодро. загооелся чек и не гаснет, и при включении зажигания контрольная лампа зарядки на приборке не горит вообще. спидометр тоже перестал показывать, выяснил, пока ехал домой на тросу) куда глядеть подскажите, может кто сталкивался?
paspart2 вне форума
Старый 13.10.2012, 02:44   #2
paspart2
Аватар для paspart2
P.S приборка электронная, т.е без троса спидометра
вот такая-
paspart2 вне форума
Старый 13.10.2012, 02:48   #3
сначало сюда:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ines/codes.htm
потом коды ошибок сюда выкинь.
предпологаю ДПКВ дуба дал.
но может быть всё что угодно - сначало коды самодиагностики потом будем думать
Старый 13.10.2012, 13:51   #4
paspart2
Аватар для paspart2
у меня машина 94 года, там походу это не прокатывает, убил на попытки 5 минут и ничего. как чек сразу зогорался, так и горит. Проверил блок предохранителей под капотом, есть один сгоревший на 30 ампер, заменил, лампочка контролька заряда загорелась, но машина не завелась, двиг еле крутит. Сейчас заряжу, попробую.
paspart2 вне форума
Старый 13.10.2012, 15:09   #5
paspart2
Аватар для paspart2
ура, все оказалось не сложно, оказался предохранитель, машинка ожила.
paspart2 вне форума
Старый 18.10.2012, 18:37   #6
paspart2
Аватар для paspart2
Итак, без последствий все-таки не обошлось, пару дней поездил, все системы в норме, проблем не было, и только что снова произошла диверсия. Сел, завожу, и снова чек, и не заводится. Проверяю предохранитель, снова сгорел ENG CTRL на 30 ампер. Раньше на другой машине сталкивался с подобной проблемой, оказалось, что сгорал реле-регулятор. Вопрос, может у кого было, правильно ли грешу на генератор?
paspart2 вне форума
Старый 18.10.2012, 18:44   #7
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Очень может быть. Измерьте напряжение, какое он выдает. Правда придется снова поставить нормальный предохранитель, завести машину и померить напряжение на АКБ.
Sergey_B вне форума
Старый 18.10.2012, 18:48   #8
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Ничего не понял, кто из них перегорел? http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC.htm
ciberman вне форума
Старый 18.10.2012, 18:52   #9
paspart2
Аватар для paspart2
сгорел F15
paspart2 вне форума
Старый 18.10.2012, 19:37   #10
paspart2
Аватар для paspart2
с удовольствием бы завел и проверил напряжение, но при прокрутке стартером, сразу перегорает.
paspart2 вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
