Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 89г.
Доброго времени суток! Приобрел на днях черока в полном стоке, соответственно очень много вопросов по лифту авто, а именно: какой нужен лифт под 35-ые тапки, что нужно переделать для этого? Буду рад любой информации. Спасибо.
#2 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
![]() Цитата:
Сзади коренной оставляешь родной и под них пакет из пяти волговских рессор + удлиненные серьги 2"+ тормозной шланг от YJ Переделка заднего кардана, ставишь переходник на раздатку и передний кардан вместо заднего + опустить раздатку на пару см. Но при таких колесах есть свои минусы, мосты будут слабоваты! |
#3 |
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Почитай мою тему в "мой джип блог" https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=521
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан((( http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/ Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15 |
#4 |
вот здесь колхозный вариант описан: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=490
голова - чтобы думать, ноги - чтобы ходить! (с)2517 |
#5 |
Марка: Кирпич
лифтануться колхозно. Понять что нафиг. Лифтануться фирменно. дОрага жуть. Понять что всеравно нафиг. Поменять пару пар мостов, перебрать раздатку, научиться таскать из Юсы запчасти, убить кучу времени и денег. Понять что нафиг. Купить УАЗ, долбить его на 35тых тапках, Чирка восстановить до предыдущего уровня, поставить 32 максимум и таскать на нем боевой УАЗ на гонки. XJ вымирающий вид, его береч надо... а тут сразу 35ять давай :-0))))
Если что все ИМХО, про себя писал ![]() ![]() ![]()
Jeep XJ - стройка века Hummer H2 - тачка на каждый день УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте |
#6 |
Спасибо за инфу. Не понятны два пункта:1 что за рычаги? это заводские но удлиненые? или это тюнинговые длинные двух рычажные? 2) А каким макаром можно передний кардан назад поставить???? он же в двое короче.
Последний раз редактировалось romka-7979; 26.07.2012 в 19:58. |
#7 |
рекомендую остановиться на 33 для начала. меньше колхоза и разваливаться не будет стоя в гараже
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#9 | |
![]() Цитата:
Можно также поставить лонг-арм но тоже дорого! Для установки переднего кардана потребуется немного модернизировать раздатку, есть кит slip yoke по цене 7-8 на 242-ю и 11-12 т.р. на 231-ю раздатку. Передний кардан на чирках с тремя крестами, соответственно будет и угол больше, родной будет рвать крестовины на таком лифте! Оптимальный вариант 32-33 колеса, тут и с лифтом полегче и мосты дольше проживут! Почитай Библию джип, большая часть вопросов отпадет! Последний раз редактировалось Jeepchik; 26.07.2012 в 23:31. |
#10 | |
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
![]() Цитата:
