Старый 21.08.2012, 22:07   #1
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
По умолчанию Проблема с форсунками от волги..
Всем хай! Тут сегодня пытался поставить форсунки сименс и че-то ссут они адово просто! Что делать?
Спасибо.
Piobaireachd вне форума
Старый 22.08.2012, 00:55   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Ссут в цилиндр или мимо ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.08.2012, 02:23   #3
Piobaireachd
Мимо! Прям из под них хреначит! Сувал вроде плотно.. не знаю... Я тут подумал, что, может, лапы рейла сильно поджал и они как-то не под правильным углом из-за этого стоят и поэтому мимо бьют? Может быть из-за этого?
Старый 22.08.2012, 09:23   #4
кольца замени
Старый 22.08.2012, 10:05   #5
ПАША
Марка: zj
и отчет выложи
ПАША вне форума
Старый 22.08.2012, 13:18   #6
Piobaireachd
Ну там на форсунках уже новые стояли, но я поменял, ибо был комплектик запасной. Стало еще хуже! Хреначит как душ прям!
Старый 22.08.2012, 15:32   #7
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
Колечки смазывал перед установкой в рейку?
HouseMD вне форума
Старый 22.08.2012, 17:19   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
открути рампу топливную, найди положение, при котором ссут они только в цилиндры, дальше шайбы подкладывай, чтобы не перекосячивовало.
У меня так одна писалась, причём с такой силой, что я сначала подумал, что поршень не всасывает, а выдувает
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 22.08.2012, 21:25   #9
Piobaireachd
Народ, всем спасибо! На самом деле я лапы сильно подогнул и рейл раком вставал, когда я прикручивал. Подогнал лапы точно, прикрутил и все ништяк!
А чем колечки надо мазать?
А на счет отчета, извините, но куда-то я проимел свой фотик..
Если на словах, то там все интуитивно понятно. Форсунки по разъему подходят один в один. Кстати, разъемы там хитрожопые и чтобы его снять, нужно отогнуть железочку, которая защелкивает разъем. Когда открутил рейл, то с трудом его выдернул и обнаружил в дырках в движке грязи дофига. Я ее отковырял отверткой, а потом всосал пылесосом, благо машина была под окном и живу я на первом =)) Кстати, там нужно снять еще два шланга топливных с рейла и лучше сразу иметь на готове бутылочку, чтобы слить туда бензин из рейла. Собственно, снял защелки с форсунок и выдернул их из рейла. Потом подогнул лапы, воткнул в него новые форсунки и стал пытаться воткнуть в движок. Две встали как родные, а другие две полностью не могли войти в дырки - уплотнительное кольцо там раскорячивалось. Я помог ему отверткой и усе. В этот момент нужно смотреть как лапы прилегают, чтобы если что, снять и подогнуть их в нужное положение. Все. =)
Старый 23.08.2012, 23:20   #10
мазать - солидолом - литолом - циатимом - маслом моторным - нигролом и тд и тп.
сам дагадаешся для чего?
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
