Старый 27.05.2011, 13:22   #1
Magas-Ingush
Аватар для Magas-Ingush
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.0 crd Limited 2006 .Jeep Grand Cherokee 2.7CRD Limited.
По умолчанию После замены головы ,нет компрессии и валит дым (первые 100 метров )Jeep GCH 3.1 VM
Народ , проблема такова -
Поменяли голову ,прокладку ,форсунку (с проводом ПИЛОТ ), нет еще 1000км !
Утром заводится с пол оборота ,но страшный дым валит ,нету тяги вообще на первые 100метров а потом как новенькая !
В сервисе ничего не поняли ,комп ничего не дал !!!
Дизелисты гадают , то помпу винят ,то форсунку ! Но при этом нету тяги ( компрессии ) и почему через 100 метров всё нормализуется ?
Черокке 3.1 ВМ . 244000 км .
Народ ,помогите чем можете ,деньгами не нужно советом !
Magas-Ingush вне форума
Старый 01.06.2011, 00:33   #2
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Теоретическая догадка, что где то нет герметичности и на холодную нет компрессии, прогревается двиг, следует температурное расширение - появляется компрессия и машин едет. Но, маловероятно мне думается.
Aking вне форума
Старый 01.06.2011, 14:25   #3
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Сообщение от Magas-Ingush Посмотреть сообщение
Разберешся напиши в чем проблема, у меня примерно те же проблемы, заводится отлично, 10-20 секунд дымит и троит, потом троение и дым пропадает, и все отлично.
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 05.06.2011, 01:07   #4
Magas-Ingush
HELP my PLIZZZZZ )
Старый 05.06.2011, 19:17   #5
пит вайпер
Аватар для пит вайпер
Марка: jeep cherokee
а свечи накала
пит вайпер вне форума
Старый 05.06.2011, 21:38   #6
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
*** дружище а не грохочет ли он первые как говориш 100метров
мож это просто гидрики западают и пока масло в них не загонит вот тебе и дым и тд
у нас так примерно на первом гранде дизеле первое время до минуты доходит что не прокачивает его а потом всё гуд
вопрос меняли ли тебе гидрики или нет
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 12.06.2011, 11:26   #7
Magas-Ingush
не меняли гидрики ,нет !
Старый 17.06.2011, 16:49   #8
dgordgo
Марка: jeep wj 3.1td
Для начала проверь форсунку .которая с проводом она стоит на первом цилиндре. Сопротивление катушки должно быть в пределах 900ом,если показания ниже то ремонт или замена...
dgordgo вне форума
Старый 20.06.2011, 05:49   #9
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от dgordgo Посмотреть сообщение
Точнее 90 - 150 Ом.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 08.10.2011, 15:30   #10
Magas-Ingush
ТАК ПРОБЛЕМУ И НЕ НАШЛИ , ПРОДАЛ И КУПИЛ 2.7 CRD
СПАСИБО ВСЕМ !
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
