Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
Господа, проблемы следующие.
1. Не пашет задний дворник + писалка на стекло. Разъемы и провода на месте. Обогрев заднего стекла работает. 2. Не работает автоматический режим со временем на передних дворниках. Только постоянный работает. |
#2 |
по 2 пункту -возможно реле
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#3 |
У меня была проблема с задним дворником, решилась просто регулировкой зацепления шестерен в редукторе (на корпусе редуктора для регулировки зазора есть винтик под внутренний шестигранник, выяснилось это правда уже после переделки редуктора в разборный:)) У тебя правда причина судя по всему в электрике, а не в самом приводе.
#5 |
Марка: ЧЕРОКЕЗИЩЕ
привет скорее всего сдохла микросхема на моторчике подъедь посмотрим у меня разбор и сервис и на твоего много что есть звони 89269171308олег или www.bug-centre.ru.
#10 |
Марка: Grand Cherokee II (WJ) / 2.7 CDRi 2002г.в. отдал отцу, сейчас в поиске
Чтобы не плодить темы, люди подскажите плиз как снимать обшивку задней двери на которой этот самый дворник, открутил все внутренние болты в количестве 6 саморезов тяну и не идет ничего, боюсь сломать может надо снимать планку освещения номерного знака? Кто снимал подскажите. Модель машины ниже аватирки. И еще где этот регулировочный болт под шестигранник? Его видно после снятия обшивки или надо разбирать полностью?
