Старый 02.12.2012, 15:57   #1
a18rus
Марка: zj 1996 5.2
По умолчанию 5.2 Двигатель работает не ровно
Всем доброго времени суток!
Примерно месяц владею Гранд Чероки ZJ, 1996 г.в., двиг. 5.2. Все бы ничего, но имеется косяк при работе двигателя:
Обороты завышены (900-1100 об/мин), плавают, подтраивает, из выхлопной идет черный дым, особенно на холодную. Чек не горит!
После прогрева ситуация не меняется!
НО! стоит только отключить датчик положения дроссельной заслонки: машину не узнать, двигатель работает ровно, как часы! обороты в норме и не троит!
Поменял датчик положения дроссельной заслонки (оригинал) и клапан холостого хода (оригинал) - ничего не изменилось!
при само диагностике показывает ошибку 24 ( Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP)
Мое предположение - неправильно работает какой-то датчик, дает неверные показания на мозг, а тот в свою очередь подает неверные команды клапану ХХ.
Вопросы следующие:
1. как проверить датчик МАР? (если скинуть с него штекер - обороты плавают сильнее)
2. почему при сброшенном штекере с ДПДЗ обороты выравниваются?(какой из этого сделал вывод - что проблема не механическая, а связана с электронным управлением двигателя)
PS: в сервисе на компьютерной диагностике ошибки не выявлены, промыли только дроссельный узел
PPS: в поиске подходящей темы не нашел, т.к. в большинстве случаев говорится о замене датчика ДПДЗ и клапана ХХ
Последний раз редактировалось a18rus; 02.12.2012 в 16:03.
a18rus вне форума
Старый 02.12.2012, 16:05   #2
Николай Пименов
А просто до кучи заменить датчик МАП не судьба? Если уж начали.
Вообще смесь готовится на основании показаний МАП,а не ДПДЗ, и клапан ХХ открывается или прикрывается опять-таки от МАП...
Николай Пименов вне форума
Старый 02.12.2012, 16:09   #3
yakobson
Аватар для yakobson
Возьми заведомо исправный мап с другой машины и поставь...
yakobson вне форума
Старый 02.12.2012, 16:19   #4
a18rus
Марка: zj 1996 5.2
про замену МАР уже думал, вот перед покупкой решил перестраховаться) спасибо что откликнулись, в ближайшее время съезжу за МАР и отпишусь. Если у кого-то есть еще какие варианты - пишите)
a18rus вне форума
Старый 02.12.2012, 16:36   #5
Николай Пименов
А какие могут быть ещё варианты, если налицо категорически некорректное смесеобразование? Кривые форсунки и неверное давление в рампе ещё.
Старый 02.12.2012, 16:59   #6
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сначала проверь подсос воздуха во впускной коллектор.
Макушкин Ю вне форума
Старый 03.12.2012, 06:26   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Странно, что чек не горит. Налицо ведь неправильное смесеобразование
yakobson вне форума
Старый 05.12.2012, 08:22   #8
a18rus
Марка: zj 1996 5.2
вчера заменил датчик МАР - обороты пришли в нормальный рабочий диапазон, но нет-нет, да начнут плавать (+- 100 об/мин). Также, если при движении отпустить чуть резче педаль газа - может заглохнуть.
"Быстрым стартом" проверил подсос воздуха в местах, куда падало подозрение - вроде все нормально. Да и на подсос воздуха грешить, я думаю, не стоит, т.к. обороты плавают только когда подключен штекер ДПДЗ (в не зависимости старый или новый).
Кстати, сейчас при само диагностике ошибок не выдает.
Вот теперь думаю: может ли п**деть ли датчик температуры ОЖ или всасываемого воздуха? и где искать датчик температуры всасываемого воздуха?
Последний раз редактировалось a18rus; 05.12.2012 в 10:31.
a18rus вне форума
Старый 05.12.2012, 08:54   #9
Николай Пименов
Датчик температуры ОЖ проверить можно, прям не отключая ничего. Блок климата - в диагностику и там есть режим где в числах кажет, сколько температура ОЖ по мнению датчика как раз. Вот этак: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
Старый 06.12.2012, 15:52   #10
Макушкин Ю
Сообщение от a18rus Посмотреть сообщение
"Быстрым стартом" проверил подсос воздуха в местах, куда падало подозрение - вроде все нормально. Да и на подсос воздуха грешить, я думаю, не стоит, т.к. обороты...
Поищи темы, типа "сосёт как пылесос", там всё описано. На 5.2 подсасывает обычно через нижнюю часть коллектора - там "быстрым стартом" не обнаружишь.
Я думаю "собака" именно там зарылась!
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
