Старый 07.02.2012, 19:25   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
По умолчанию Замок зажигания
Подскажите пожалуйста что могло случиться с замком зажигания
Началось все с того, что вчера умерли щетки генератора. Снял генератор, снял с него щетки, купил от жигулей (на время поставить, оригинал в магазинах не нашел)-отдал перепоять. Перепояли мне не особо удачно - одна щетка подклинивала, но подумал что на время покатит (чтоб хотябы до дома доехать). Сегодня все поставил, завел - сначала все работало 14,5 вольт показывало. Сел в другую машину погреться, пока гранд прогревался, через 5 минут вышел - он заглох ( может щетка заклинила), попробывал завести - тишина, ключ поворачиваю приборка горит, стартер даже не щелкает, повернул ключ еще несколько раз и замок перестал переключать положения- заклинил на включенном зажигании, а сам ключ крутится. В положении где должен включаться стартер не пружинит и как-бы подзаедает. Рычаг селектора не трогал.
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 07.02.2012, 19:30   #2
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
щёточный узел можно было купить за 2 рубля у ремонтёров стартеров и генераторов.зачем от таза туда чтото паять?при чём пайка при нагреве отвалится нахер сразу.
agregat вне форума
Старый 07.02.2012, 19:37   #3
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сообщение от agregat Посмотреть сообщение
Щеточный узел всборе нигде не нашел. Перепаяли только сами щетки (они там припаиваются на заводе и держутся нормально, да и не первый раз так делаю), просто подпилили неправильно
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 08.02.2012, 10:27   #4
Ни чё там не отвалится если паять руками, а не ногами. И они изначально припаяны там. Если в твоём понимании 2 рубля = 2000руб, то нах нужны такие щётки, им цена доллар, красная.
Сообщение от Smirnoff Посмотреть сообщение
Наверно сам замок рассыпался.
Старый 13.02.2012, 18:22   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сегодня добрался до машины начал снималть замок. Все снял и открутил кроме тросика блокировки селектора. Насколько я понял там под металлической крышкой его надо отсоединять? И какая там головка? Т9?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 28.02.2012, 23:29   #6
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
сегодня собрал замок и завел машину. В замке был сломан вал на конце.
Всем спасибо за ответы
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 30.07.2012, 19:17   #7
SEDOI
Аватар для SEDOI
Марка: WG Lim.4.7 2000г NV247
Подскажи пожалуйста если не трудно, замок ставил в сборе и почем брал или как то по другому решил проблему, если в сборе то личинку в замок свою ставил, сегодня таже проблемка образовалась и как всегда в самое не подходящее время, разобрал замок и увидел фотограию см. выше... очень надо
Последний раз редактировалось SEDOI; 30.07.2012 в 19:23.
SEDOI вне форума
Старый 31.07.2012, 10:30   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
если очень надо, могу тебе запродать свой замок с ключами, но придётся прошивать в мозг.
ромус вне форума
Старый 31.07.2012, 18:47   #9
SEDOI
Аватар для SEDOI
Зачем прошивать, моя личинка целая, можно просто поменять их местами и не надо не кому прошивать мозг, ключ то останется родной мож я не прав поправте
SEDOI вне форума
Старый 31.07.2012, 19:27   #10
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от SEDOI Посмотреть сообщение
Ты аппсолютно прав.У меня такое было.Снимаешь замок ,ставишь другой,предварительно выковыряв из него личинку и вставив свою.Делов на 15 минут.Старую личинку не вытащишь из замка ,не сломав ее(я имею ввиду из б\у замка).Вставляешь в личинку крепкую отвертку и проворачиваешь(с умом конечно).Я брал замок без ключа у Димы из Гомеля за1000р.
oejek67 вне форума
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +3.
