Старый 27.08.2012, 10:30   #1
По умолчанию кто полностью сливал тормозную систему?
есть ли такие отчаянные форумцы?
нужно перебрать тормозные цилиндры, заменить уплотнения и тд. дербанить соответственно надо слив всю тормозную жижу. не будет ли проблемы при заполнении? обычно машины с АБС заполняются тормозухой либо снизу, либо через насос абс либо под давлением сверху. есть ли проблема в этой части на вжиках?
Старый 27.08.2012, 10:37   #2
PendalFF
У меня лопалась задняя трубка, соответственно задний контур сливался напрочь
Заполнял вульгарно через бачок на ГТЦ и прокачивал
Передние поршни на днях менять собираюсь, посмотрим там на предмет засады
PendalFF вне форума
Старый 27.08.2012, 11:09   #3
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
я полностью менял тормозуху с прокачкой когда менял задние цилиндры. Делали как на жигулях все нормально работает.
Батыр вне форума
Старый 27.08.2012, 11:50   #4
менял или сливал полностью?
Старый 27.08.2012, 12:00   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Нельзя ее полностью сливать. Слив жижи с блока АБС - это писец. Поэтому только прокачкой жижу менять.
origin вне форума
Старый 27.08.2012, 20:10   #6
senator864
Аватар для senator864
Передние суппорты перебирал в сервисе (замена поршней, резинок), сам не рискнул, систему проливали под давлением.
senator864 вне форума
Старый 04.09.2012, 08:39   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а заглушить магистраль нельзя чтоли?
я на жигулях еще в нежном студенческом возрасте так и делал, какую нить затычку в открученную трубку и алга
Банкир вне форума
Старый 04.09.2012, 09:27   #8
fedenev
Марка: 4.7 WJ 1999г
А что вообще должно происходить чтобы пришлось цилиндры менять ремонтировать? Звуки появляются, диски постоянно греются, колодки быстрее на каком-то колесе изнашиваются, или не равномерный износ дисков и колодок? Так?
fedenev вне форума
Старый 04.09.2012, 14:14   #9
senator864
Сообщение от fedenev Посмотреть сообщение
В моем случае клин суппорта (диск не растормаживался). А предметный осмотр показал и частичное разрушение поршней суппорта (они же у нас пластиковые).
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
