Всем привет! Кто знает почему на б.к. потолочной консоли может не показывать сколько можно проехать на остатке топлива! Работает все кроме этого и температуры за бортом(даже не знаю где должен датчик стоять).
#2 |
сними пропаяй контакты - может поможет - это частая болезнь старой электрики
#3 |
Уже сделано!!! Может еще на самом датчике(который в баке)пропаять?
#4 |
значит праводку проверяй....если бак показывает.
#5 |
#6 |
Завтра на работе попробую насос достать и датчик пропаять,а заодно от самого разъема до консоли провод прозвоню! А у вас нет фото где родной температурный датчик стоит? И как он работает,по отдельному проводу или по общей цифровой шине?
#7 |
датчик атмосферной темпиратуры стоит за решоткой радиатора на .решётку сними и там за куском пластика фиговинка как палец и к ней два провода.
#8 |
У меня был самый простой Laredo,нижний дисплей и потолочку я сам ставил. Поэтому мне и интересно как работает датчик и можно ли просто его купить и подключить к потолочке!!!
#9 |
я не знаю....
напиши пользователю Степаныч в личку.
#10 |
Только что смотрел электросхему и понял что я БОЛВАН
![]() ![]() Я прозванивал не тот провод,черно-оранжевый,а надо фиолетово-белый!!! И потом вспомнил что на разъеме насоса у меня пять проводов,а на разъеме который идет из кузова четыре!!! В общем надо протянуть один провод и жизнь наладится![]() ![]()
